 . Mistähän moinen vihellys mahtaisi johtua?
. Mistähän moinen vihellys mahtaisi johtua?Turbon vihellys?
Turbon vihellys?
Myytävään (jcarlson) viheltävään turboon liittyen, itselläni on myös 9000 tontussa tosi kovasti/kivasti viheltävä garretin turbo mutta toimii vallan hyvin ja herättää kieltämättä huomiota kun kylällä joskus lipsahtaa kaasujalka liian syvälle.  Laakerointi ei väljä, ei polta öljyä eikä siivissä näy jälkiä kuten ei jcarisonin myymässäkään  . Mistähän moinen vihellys mahtaisi johtua?
. Mistähän moinen vihellys mahtaisi johtua?# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
Tuo minun turbon vihellys on enemmänkin vinkunaa joka kovenee ahtojen noustessa, ei normaalia garrettiin kuuluvaa vislausta.
Epäilen pakopesän halkeamaa tai jotain pientä häikkää siipikulmissa. Kompurapesän vika ei sekään ole mahdoton. Ahtaa eikä syö öljyä, eli kyllähän tuolla kai vielä uskaltaisi ajella jos haluaisi käyttää.
Mulla kuuluu sellasta ujellusta, eikä turbon normaalia vihellystä. Auton myyjä sanoi että elämänsä päättymistä se siellä uikuttaa, niinkuin se tekeekin. Myyjä oli avannu pillin eikä siellä ollut mitään sanottavaa. Edellinen omistaja sano, että jostain vuotaa, mutta mitään ei löytänyt ite, eikä auton myyjäkään enkä minäkään ole löytänyt =) Ahtaa kyllä riittävästi, tällä hetkellä vähän liikaakin =)
									900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
						900 Finlandia -82
Itselläni ainakin kuuluu sisälle asti ja kun kaverin kanssa kerran ajeltiin ja ohitin hänet sanoi yhtäkkiä kuuluneen sellaisen "vit**maisen kuuloisen" vihellyksen ja sitten oli saabbi ujeltanut ohi  .  Ei tuo itseäni ole ainakaan haitannut mutta en ole aikaisemmin kuullut kuin korkeintaan jossain cossu sierrassa samanlaista vihellystä.
 .  Ei tuo itseäni ole ainakaan haitannut mutta en ole aikaisemmin kuullut kuin korkeintaan jossain cossu sierrassa samanlaista vihellystä.# 2899
Kyllä tuo melko selvästi kuuluu sisälle, jos ikkunat ajaa niin alkaa hymyilyttää =) Kaverit kans sanonu, et joko tuol on iso ahdin tai jossain on vikaa. Kyl se sen verran kuuluu se ujellus tuolta. Tietty kyl se viheltääkin, mutta ujeltaa voimakkaammin. Vaik olis radiokin päällä, niin kyllä se sieltä kuuluu.
									900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
						900 Finlandia -82
				jblgti1200
- "Hirsch"
Mullakin kuuluu tuosta mitsun hyrrästä melko kova vihellys vedättäessä tuolla kartioputsarilla.
Jopa vähän häiritsevää kun aina vaihteen vaihdossa jos on paineen puolella niin "ruoska" läsähtää.
"Vhuphisss!!"
"Vhuphisss!!"
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Kaverin isukin alle vuoden vanhassa 2.0TD-Golffista viheltää jo turbo, eli vaihtoon menee. Lastuhan siinä on, mutta ihme jos ei vuotta kestä kun '85 tonnarin turbo kestää Talladegankin leikiten.
Mutta palatakseni topikkiin: Mulla ei ainakaan '89-tonnarissa pidä mitään vihellyksiä. Semmoista miehekästä völinää vaan, joka sekin kuuluu vasta kunnon kiihdytyksissä. Mutta onko tässä siis Garretti vai Mitsubitsi?
 Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
#2470
'89 tonnarissa on mitsu, joka ei pahemmin ääntele. Garrettin kolmosella on luontaista kevyt vislaus alipaineilla ja varsinkin "0-paineen" kohdalla, sekä kun ollaan voimakkaasti ahdoilla. Varsinkin silloin, jos imuäänet kuuluu muutenkin paremmin.
Tuo ahdoilla voimistuva vinkuna joissain vanhoissa T3 Garretteissa on jokin tyyppivika, niin usein olen siihen törmännyt.
Spoolatessa kuuluva poliisisireenimäinen ulina puolestaan kertoo kyllä laakeroinnin olevan tiensä päässä pian (siivet sorvaa pesän reunaa).
Kyllä sen vinkunan normaalista vislauksesta erottaa, tuo vinkuna on todella vittumainen alati koveneva ääni kun taas se perusvihellys saa vain hymyilemään. Kuten täysin terveen T3/4:n vieno vislaus kartiosuodattimen läpi sen alkaessa nostaa paineita.
				Henkka #2283
Mulla on -89 TA:ssa Garretti. Tiiä sit mahtasko siihen vaikuttaa saksantuonti ja kattijcarlson kirjoitti:'89 tonnarissa on mitsu, joka ei pahemmin ääntele.
 Vislaa kyllä, kuulee ikkuna auki ajettaessa pintakaasulla pienellä nopeudella.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
