Cruisen asennus
Cruisen asennus
Hei. Onko kukaan asentanut(asennuttanut) SS :ään vakionopeudensäädintä jälkikäteen? Elkpartsilta saisi ainakin "kahvan" edukaan tuntuisesti 88 USD?Ilmeisesti työ olisi melkko helppo tehdä?
Re: Cruisen asennus
Uups - älä maksa siitä noin paljoa, vaan mene lähimpään Saabin liikkeeseen ja osta n. 15 eurolla uusi vilkkuviiksi, jossa on vakionopeussäätimen kytkimet. Viiksi irtoaa painamalla viiksen juuressa olevasta kolosta pienellä ruuvimeisselillä ja vetämällä viiksi irti - uusi työnnetään paikoilleen.ssmatti2 kirjoitti: Hei. Onko kukaan asentanut(asennuttanut) SS :ään vakionopeudensäädintä jälkikäteen? Elkpartsilta saisi ainakin "kahvan" edukaan tuntuisesti 88 USD?Ilmeisesti työ olisi melkko helppo tehdä?
Tämän jälkeen cruisen aktivointi Saabin liikkeellä - maksaa noin 30 euroa.
Niin ja muistat pyytää sen varaosaviiksen, jossa cruise. Sanot vaikka että lapsi katkaisi . Siellä löytyy nimittäin kahta pakettia, toisessa valkoinen A4 ohjelappu asennukseen ja toinen ilman lappua. Hintaeroa n 90€ pahimmillaan. Siis varaosaviiksi, ei asennnuspaketti.
Matti
edit... täällä linkki aiheeseen ja sivulta linkki asennusohjeeseen
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-f17.htm
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
katsoppa...
...ketju "dte ja sid"
Siellä on tästäkin aiheesta lisää juttua.
Itsekin ostin tuon cruisen ja sid2 päivityksen jälkikäteen.
Alkuperäislisävarusteena siinä on kuulemma ryöstöhinta 800e
Re: katsoppa...
Jep, niin tein minäkin. Tai oikeastaan sain tuon SID2:n päivityksen ilmaiseksi. Tuo 800 euron lisävarustehinta pitää täysin paikkansayarski kirjoitti:Itsekin ostin tuon cruisen ja sid2 päivityksen jälkikäteen.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Cruisen asennus
Itseasiassa se maksoi kun itsekkin sen ostin 14,40 euroa, kun sen ostaa varaosana. Jos taas katsoo sen hintaa vakionopeuden säädinsarjan kautta, niin sitten se maksaa n. 100 euroa. Tuo sarja sisältää tuossa aiemminkin mainitun A4 kokoisen ohjeen viiksen irroittamiseen ja kiinnittämiseen eli työhön, johon kuluu aikaa alle puoli minuuttia.9-5T kirjoitti:15€ eikai noin halvalla voi saada viikseä? 9-5 reilu 100€ ja 9000 vielä enemmän.Bob kirjoitti:
Uups - älä maksa siitä noin paljoa, vaan mene lähimpään Saabin liikkeeseen ja osta n. 15 eurolla uusi vilkkuviiksi.
Re: Cruisen asennus
Onneksemme ei puutu nollia:9-5T kirjoitti:Noin halpoja osia ei Saabiin montaa löydy(edes varaosina), taitaa nolla puuttua hinnasta.Bob kirjoitti:Itseasiassa se maksoi kun itsekkin sen ostin 14,40 euroa, kun sen ostaa varaosana. Jos taas katsoo sen hintaa vakionopeuden säädinsarjan kautta, niin sitten se maksaa n. 100 euroa. Tuo sarja sisältää tuossa aiemminkin mainitun A4 kokoisen ohjeen viiksen irroittamiseen ja kiinnittämiseen eli työhön, johon kuluu aikaa alle puoli minuuttia.9-5T kirjoitti: 15€ eikai noin halvalla voi saada viikseä? 9-5 reilu 100€ ja 9000 vielä enemmän.
Vakionopeussäätimen vipu 9-3SS, osanumero: 12801095, hinta: 14,41 euroa (sis.alv).
Vielä cruisen asentamisesta.
Eli, varaosaviiksen ostaminen ja asentaminen kuulostaa järkevältä ja jopa nerokkaalta, mutta eikö polkimiin tarvitse laittaa mitään sensoreita ennen liikkeeseen aktivoitavaksi viemistä? Vai löytyvätkö ne valmiiksi jostain malleista. Itselläni 2003 Aero ja vakkarin asennus olisi yksi kevään projekteja.
Ja kun nämä toiminpiteet on saatu suoritettua, niin onko aktivoiminen niin yksinkertaista, että menee liikkeeseen ja sanoo, että aktivoikaa, tuossa 30 e? Eivätkö katsele yhtään kieroon / yritä jotenkin pumpata lisää rahaa operaatiosta?
Airolainen
Varaosaviiksi maksoi 14,90 e ja aktivointi oli jo reilut 43 e huollon callcenterin uumoileman 27 euron sijaan. Pyysin määräaikaishuollon yhteydessä aktivointia ja se tehtiin. Hyvin toimii.Lyytheman kirjoitti:Vielä cruisen asentamisesta.
-HD
Niin olisi penkinlämmittimienkin... Mutta minkäs teet. Vaan eipä noissa oikeissa urheiluautoissakaan ole9-5T kirjoitti:Viiksi ja ohjelmointi pitäisi riittää mutta olisin olettanut Aerossa olevan cruisen vakona.Lyytheman kirjoitti:Vielä cruisen asentamisesta.
Airolainen
Kyllähän Aerojen vakiovarustukseen kuuluu vakionopeudensäädin.Lyytheman kirjoitti:Niin olisi penkinlämmittimienkin... Mutta minkäs teet. Vaan eipä noissa oikeissa urheiluautoissakaan ole9-5T kirjoitti:Viiksi ja ohjelmointi pitäisi riittää mutta olisin olettanut Aerossa olevan cruisen vakona.Lyytheman kirjoitti:Vielä cruisen asentamisesta.
Ymmärsinkö oikein - ei ole istuinlämmittimiä... mistä autosta nyt on oikein kysymys? Nyt ei sitten enää varmaankaan puhuta Suomen markkina-alueelle suunnatusta ajokista... tuontiauto?
Auto on Kuopion Putkolasta aikanaan ostettu, mutta ensimmäinen omistaja vei sen suoraan ulkomaille (YK-joukot). Iseäkin ihmetytti, että Suomesta ostettuna sitä on saanut hieman räätälöidä, että ei ole penkinlämmittimiä tullut mukaan.Bob kirjoitti:Kyllähän Aerojen vakiovarustukseen kuuluu vakionopeudensäädin.Lyytheman kirjoitti:Niin olisi penkinlämmittimienkin... Mutta minkäs teet. Vaan eipä noissa oikeissa urheiluautoissakaan ole9-5T kirjoitti: Viiksi ja ohjelmointi pitäisi riittää mutta olisin olettanut Aerossa olevan cruisen vakona.
En tiedä, voiko Suomeen sitten tilata ulkomailta verottoman auton autoliikkeeseen, sillä itse jouduin maksamaan verot vielä ostettuani. Ei muuten ollu pahat, vm 2003 ajettu 28 tkm, 9,9 te.
Muuten on kyllä varusteet ihan kohdallaan.
Airolainen
Re: Cruisen asennus
Kävin hakemassa vakkariviikseen 14,90 ja laitoin kiinni. Kuinka ollakkaan, cruise -valohan se siellä möllötti Tässä tapauksessa siis ohjelmoitu defaulttina aktiiviseksi (2004 1.8t linear)
9-3 SS 1.8t
