Lampun pesurit
9000 automaatilla
Lampun pesurit
Oli mennyt tontusta kuskin puolen lampunpesurin "juuresta" jousen pidikkeen kieleke poikki. Onko muita vaihtoehtoja, kuin vaihtaa koko viiksi uuteen? Alkuperäisosaa lienee turha kysyä, saakohan tarvikkeena vai turvaudutaanko käytettyyn osaa, mahdollisesti täältä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Niitä lienee palstalaisilla runsaasti tarjolla. Monet ovat poistaneet autostaan koko moottorin tai ainakin ko. osan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
täältä saat postikuluja vastaan :wink:
itse riisun ne ensimmäiseksi pois 8O
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Miksi kaikki poistavat nuo?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
iita
ei juuri koskaan toimi, jos toimii, ei kauan.pakkasella yleensä pamahtaa.
mielestäni paremman näköinen ilman,kuin että toinen osoittaa ..tuun.ja toinen ..seeseen. 8O
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos ne hajoaa, niin ne korjataan. :-)
Mulla noi on ainakin toimineet ihan hyvin.
Ville Jouppi #1780
9000LPT
Mielestäni
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Mielestäni kurakelillä paras keksintö, mitä voi olla. Tällä hetkellä toinen pesureista sekoilee, mutta aivan varmasti korjaan ne. Itse henkilökohtaisesti pidän uudempien Saabbien painepesureita turvallisuuden suhteen takapakkina, koska kunnon räntäsateella ainoa oikea ja toimiva ratkaisu ajovalojen puhtaana pysymisenä on PYYHIN.
Juuri eilen kirosin toimimattoman pesurin syvimpään H :twisted: lv :twisted: tt :twisted: :twisted: n, kun ajelin Lahdesta Keski-Suomeen, kiitos tielaitokselle ja suolaukselle.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000 automaatilla
Jatkoa tähän samaan, että onko CS:n ja CD/CC:n varret erimittaisia, eli eivät käy ristiin? Onhan umpion korkeuskin ihan eri... :roll:
Ovat erimittaiset.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Asiaa sivuten,
Mitäs kaikkea takaiskuventtiiliä ja palikkaa löytyy etupesureiden ja pissapojan säiliön välistä?
Mulla on jotkut nippusidepatentit rakennettu omaan CSään. Ei hyvä. Samperi näitä Rane Rakentajia, jotka raiskaavat autoja näillä ihme patenteilla.
-Hessu-
9000CD23T
hessu75 kirjoitti:Asiaa sivuten,
-Hessu-
Ei siinä välissä pitäisi mitään muuta takaiskua olla kuin yksi t-kappale heti
siinä pumpulta lähtevässä letkussa.( tässä t-yhteessä on se takaiskuventtiili, tämä t-yhde jakaa pesunesteen lampun pesimille ja tuulilasille, toinen t-yhde löytyy hieman lähempää lamppuja, tässä
yhteessä ei ole mitään takaiskuventtiiliä, vaan isompi putki supistetaan
kahteen pienempään)
Jos lampunpesimen suutin vuotaa nestettä ulos niin vika löytyy tästä
pumpun lähellä olevasta t-yhteestä.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Joulu 12, 2005 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hessu75
Dänk juu 9000CD23T,
Pitää mennä Vantaan Motonettiin ruokapaussilla, kun on kivasti tuossa parin metrin päässä :D
Et satu muistamaan letkun halkaisijaa ja niiden T- kappaleiden kokoa? Ei tarvitsisi mennä autolla käymään olleskaan...
-Hessu-
Ei siellä ole kuin yhtä kokoa näitä t-kappaleita (paineventtiileitä, ei takaiskuja). Letkut voit sitten valkata kun venttiilit on kädessä.
9000 Takaiskuventtiili lampunpesimille T-malli. . . . . . . 12-1283 3.70
9000 Takaiskuventt lasinpesimille KULMA-malli (tarve 2). . 12-1284 3.70
Kuva Kuva
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 434#232434
Saabin tiskiltä alkuperäisvaraosana saa paremmat venttiilit halvemmalla.
T-malli 5142765 ovh 3,66 eur,
L-malli 5142757 ovh 3,66 eur
Noista hinnoista klubialennus 10% pois.
Viimeksi muokannut jus, Ma Marras 27, 2006 14:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mimmi kirjoitti:Minä kaipaisin sulan kiinnitysklipsua varteen.
On halpa varaosa. Maksoi Rikulla muistaakseni pari euroa.
Mulla se mureni käsiin sulkaa irrottaessani.
UV tekee työtään...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
hessu75
Nonni,
Kävin sitten tuota konehuonetta ihmettelemässä ja ei se ihan niin helppoa olekaan vaihtaa noita lampunpesijän letkuja ja takaiskuventtiileitä.
On tuo pesurin säiliö siellä kotelossa ja on kaikkea kivaa AC pumppua sun muuta edessä.
Elikkäs, kuinka operaatio olisi helpoin tehdä. Ajovalo irti?
-Hessu-
PS. Rammstein/ Rosenrot soi luureissa ja ON HYVÄÄ!!!!
