Muoviläpyskä auton alla, etuosassa
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moikka,
En nyt tiedä oikeaa nimikettä osalle. Mutta, se on siis aivan tonnarin etuosassa. Heti etupuskurin "takana". Suojaa syyläriä ja muita kilkkeitä siellä alla.
Minun CSn läpyskä ottanut hittiä joskus ja on kursittu kasaan popniiteillä. Ehjä pitäisi saada.
Kertokaapa viisaammat, onko tonnareissa sama kaikissa, vai mallikohtainen?
Laitan sitten osto ilmon, kun saan varmuuden. Kiitos etukäteen kaikille.
-Hessu-
CS-mallisesta pitää olla. CD-mallisestakin vm 95 alkaen. Osanro 9084211?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
"läpyskässä" olevat pystykappaleet eli ilmanohjaimet tulisi olla leikattuna sen mukaan onko autossa ilmastointi, automaatti, intercooleri jne.8O
En usko, että kovin paljoa kuitenkaan niillä olisi merkitystä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000CD23T
pevi kirjoitti:"läpyskässä" olevat pystykappaleet eli ilmanohjaimet tulisi olla leikattuna sen mukaan onko autossa ilmastointi, automaatti, intercooleri jne.8O
Nyt tarkennusta peliin....!!!
Itse laitoin tavallisesta tontusta tuon läpyskän, eikä siinä mitään
ylimääräisiä reikiä ollut.
Ja kun nykyisessä tontussa on ilmastointi, automaatti. intercooler...!!
*onko tuosta tavallisesta läpyskästä sitten haittaa..?*
Description : Ilmasuojus
PartNo : 9279589
CatNo : 2
GroupNo : 8
GroupName : 08A
SectionNo : 980
LineNo : 370
Pos : 6
Quantity : 1
Dots :
Usage : 1991-1992, 4D, 5D, NLS-USE 4008884
hessu75
Tuo mun tonnari on siis ilmastoinnilla ja chuulerilla.
En mä ainakaan nähnyt mitään ilmanottoaukkoaukkoja. Siis huomattavia. Kai siinä jotain oli, kai...
-H-
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
hessu75 kirjoitti: En mä ainakaan nähnyt mitään ilmanottoaukkoaukkoja. Siis huomattavia. Kai siinä jotain oli, kai...
Ei siinä muovissa mitään ilmanottoaukkoja ole, vaan sellainen pystysuuntainen muovi,
joka mahdollisesti hankaloittaa ilman virtaamista milloin minkäkin jäähdyttimen läpi,
jos sitä ei leikata niinkuin valmistaja on sen tarkoittanut leikattavaksi.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
hessu75
Ahaa :idea:
Nymmääse hokasi.
Joka tapauksessa se on saatava uusi, kun tuo varmaan lahoaa käsiin seuraavalla kerralla, kun haluaa sen irroittaa esim jäähdytysnesteitä vaihdettaessa.
-H-
