maalattujen vilkkujen korjaus
maalailin tuossa punasella takavaloja ja perskuta ku tuli valuma ! saisko/uskaltaisko sitä esim vesihiomapaperilla korjata tai muuta! vinkkejä vastaan otetaan!
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mä koittaisin pyyhkiä valumakohdasta maalit pois esim. jarrunesteellä ja maalata uudestaan.
jees! kokeilen huomenna!
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
mä ainakin tein sillä lailla kun tuli liian punaset :oops: (katsastus miehen kauhut)
en toki ole kokeillut katsastukses
mutta kuitenkin pyyhin maalin pois maalin poisto sprayllä lähti helposti kun anto vaikutta ja pyhkääsi pois :lol:
sprayn nimi on FIN SPRAY
maalitahran poistaja http://kuvablogi.com/nayta/1/19539/
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Hiomapaperilla noita korjailtu ties kuinka kauan. Jos haluat takaisin alkuperäisen väriseksi niin hiot vaan vääränvärin pois ja ruiskutat kirkasta lakkaa tilalle. Ainut huonopuoli on se, että vilkuista tulee samalla laittomat kun häviää E-merkinnät.
saabracing
valuma pois hiomalla ja koko muukin alue mataksi hiomalla ja sitten vaan uusi kerros maalia päälle...
ohuita kerroksia vaan... viimeinen kerros kokonaan märäksi, niin ei jää mattahuntuja.
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Helpoin se on asetonilla (eli vaikka vaimokkeelta lainaat kynsilakanpoistoainetta) pyyhkästä ja maalata uuestaan.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Kunnon asetonilla sulaa lampun pinta, jos ei ole tarpeeksi nopea... :D
Autot nyt:
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Juu ei mielellään mitään hirveitä myrkkyjä muoville. 8O Vaikka olisikin "tarpeeksi nopea", ei vahingot välttämättä näy ihan välittömästi :arrow: ehdit jo maalaamaan lampun uudestaan ja kohta pinta menee piloille alapuolelta käsin. Joko kokemuksen tuomalla varmuudella ainevalinnan suhteen tai onhan sitä erikseen tuohonkin kehitetty maalinpoistoaine, tummennusten poistoon nääs.
Turbo900
No itse olen varmaan kymmenkunta sivu-/takatuikkua asetonilla putsannut ja ihme kun ovat kestäneet virheettöminä.
Se sisäpuolen muovi on arka asetonille, mutta eiköhän tuo ulkokuoren muovi ole suunniteltu niin, että se kestäisi vähän kemikaalejakin.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jarruneste on paras vaihtoehto. Ei vedä ulkopuolta harmaaksi, kuten asetoni, joka liuottaa muoveja aina. Kaada jarruneste johonkin rättiin ja anna hautua n. puoli tuntia. Pyyhi irtoava lakka pois, ja huuhdo kuumalla vedellä.
Lamppu kannattaa ottaa irti, sillä jarruneste poistaa maalin myös pelleistä hitaasti mutta varmasti.
Svc, Saabiton saabisti
nou hätä homma ollut hoidossa kohta kuukauden,kiitoksia vinkeistä!
tuossa kuva ,kuva pikkasen tärähtänyt,mutta asia tulee selväksi!
http://img225.imageshack.us/my.php?imag ... 0544ub.jpg
o.t. pitääkö etuvilkuissa olla e-merkintä?
Svc
Valojen pitää olla e tai E hyväksyttyjä vuosimallista -86 eteenpäin. Nuo kuplan valot ovat sen verran vanhoja ettei hyväksyntää vaadita.
jees nuo on taka valot ! mut miulle tulee eteen jenkki vilkut kirkkailla laseilla joissa vilkku ja parkki samassa! heh
http://img4.imageshack.us/my.php?image= ... 0534tt.jpg
taas huono kuva ei voi mitn....
jos kytkis ne vilkku/parkki polttimot sillä tavalla että parkit palaa koko ajan mut rupeeaa vilkkumaan ku vilkkukin vilkkuisi! löytyiskö keltään kytkentä kaaviota sellaiseen jutskaan!
Svc
Jenkkivilkut ovat kaksilankaisia kuten Saabissakin. Jatkuvasti palavat "Driving lights" ovat 5W ja vilkku 21W kuten euroopassakin. Eikös jenkkikuplan etuvilkuissa ole paikat myös sivuvaloille?
