Inhottava vika
9-5 Nordic
Inhottava vika
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
missähän vika on, kun sisävalo palaa jatkuvasti jos kytkin on 1 asennossa eli valojen pitäs sammua kun ovi suljetaan ja syttyä kun avataan. Olen jo vaihtanut ovikytkimet, mutta ei apua. Auto siis OG 900 1992.
9-5 Nordic
Oliskohan viiverele hitsaantunut kiinni asentoon.
Löytyy takapenkin alta ja taitaa olla kohtuu harvinainen.
En ole kyllä perehtyny kytkentään että toimiiko jos nyppää vaan releen pois, todennäköisesti toimii.
Toinen vaihtoehto on että ovikytkimien piuha on oikkarissa maihin.
ps.osat on ekalla välipysäkillä
9-5 Nordic
auto vakio S eli käsittääkseni siinä ei ole viivettä ainakaan vakiona, mutta tsekkaan tämän. Kiitokset
9-5 Nordic
Voipi olla. Veljen '91 Ässässä on viive (muistaakseni :roll: ).
9-5 Nordic kirjoitti:auto vakio S eli käsittääkseni siinä ei ole viivettä ainakaan vakiona, mutta tsekkaan tämän. Kiitokset
9-5 Nordic
Omassa -92 on ja velipojan exässä -91 oli ainakin ja muistaakseni ässän esitteessäkin mainitaan tuo.
9-5 Nordic
nappasin releen pois ja nyt sammu sisävalot 1 asennossa kokonaan eli vika viittaisi releeseen. Nyt pitää saada ehjä, jotta voi kokeilla.
9-5 Nordic
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
9-5 Nordic kirjoitti:nappasin releen pois ja nyt sammu sisävalot 1 asennossa kokonaan eli vika viittaisi releeseen. Nyt pitää saada ehjä, jotta voi kokeilla.
9-5 Nordic
Jos ei kellään pyöri ylimääräistä, niin voin lainata omaani testiä varten.
Volvo V50, 2012
eikös sitä voi nyppäistä irti töpselistä? Silloin se muuttuu "karvalakkimalliksi".
9-5 Nordic
kiitokset tarjouksesta. Kaverilta (Red Dragon) löytyy ylimääräinen rele, joten katsotaan alkaako toimimaan.
9-5 Nordic
9-5 Nordic
ei korjaantunut uudella releellä. Kun pistin ehjän releen paikalleen valot sytty niinkuin pitää. Oven sulkemisen jälkeen valot sammu viiveellä, mutta eivät enää syttyneet uudestaan. mikähän vikana ?
9-5 Nordic
MB 220 cdi A vm 2013
