Bypass venasta
Make5
Bypass venasta
Viesti Kirjoittaja Make5 »
http://www.stratmosphere.com/adjust_valve_b.jpg <- tuollainen vena olis nyt paikallaan (Hyperboost silver adjustable tms) rupes mietityttään että missä asennossa (säädössä) tuo ruuvi tulisi olla? paketista otettuna nuo mutterit on toisissaan kiinni, pitäiskö tuota lähteä aukomaan kuten tuossa kuvassa näkyy? Kertokaapa viisaammat..
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
ruuvin asennolla säädetään sitä painetta, millon venttiili päästää ylipaineen purkautumaan ahtoputkesta.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eikö se niin pitäisi säätää ettei tyhjäkäynnillä ole vielä auki?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Make5
Vastaan itse itselleni: Ruuvin tulee olla täysin ulkona (eli kierretty vastapäivään niin pitkälle kuin tulee), tällöin vastaa normaalia hyperboost hx -venttiiliä, siitä sitten voi lähteä kiristelemään oman maun mukaan.
Vaihdoin samalla tuon pitkän ja ohuen letkun joka tuosta venan päästä lähtee, oli jo halkeamia vanhassa kun sitä rupesin vähän enemmän syynäämään.
