saab 99 kaasarin öljymäärä
viirut
Viesti Kirjoittaja viirut »
mistä tietää, että on oikea määrä öljyä kaasarissa? kuinka tiuhaan pitää lisätä? ja miten se sieltä häviää? kalvo on uusi, ettei sieltä ainakaan...
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Olikohan se 10mm siitä vaimennussylinterin yläreunasta alaspäin. Itse olen kumminkin laittanut sen verran öljyä, että mäntä on kiinni öljypinnassa, kun sen sinisen muovikorkin alareuna on sen kannen yläreunassa. Siis paikalleen asetettuna, mutta ei vielä kierteellä.
Se on vaan mystistä, että se öljy sieltä ajanmyötä aina katoaa. Mistäänpäin kaasari ei ole öljyinen päällepäin, joten kai se sinne sisuksiin pikkuhiljaa katoaa, vaikka kaasari olisikin kunnossa.
chnthiel
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Öljyä on sopiva määrä kun tuntee vastusta tappia alas laitettaessa. Kannattaa kyllä tarkistella välillä, koska se on vissiin ihan normaalia että sitä öljyä häviää.
petromies
Männän sisällä olevassa ruuvissa, jolla neulan korkeutta säädetään, on O-rengas ruuvin ja männänvarren välisenä tiivisteenä. Ajan myötä O-rengas kovettuu ja alkaa päästämään öljya ohi ja siitäpä se sitten neulaa pitkin livahtaa imusarjaan.
O-renkaan vaihto ´tapahtuu irrottamalla neula ja painamalla ruuvi pois varresta yläkautta. Uusi tiiviste (löytyy hyllytavarana jostain tiiviste/laakeriliikkeestä) paikalleen ruuvissa olevaan uraan ja ruuvi paikalleen. Ruuvi on lukittu tähtirikalla ja sekin menee mielellään uusiksi.
Uusi O-rengas saattaa auttaa öljyn pysymiseen, tai sitten ei. Minulla ei auttanut.
viirut
tähän menessä olen laittanut moottori öljyä sinne ja ajatellut joskos se öljyn katoaminen johtuu siitä. saako sen ruuvin millä auki/pois ja minkä kokoinen o-rengas siellä on?
hmm ei ei moottoriöljyä vaan punaista automaattilaatikolle tarkoitettua öljyä! kaasarin kannesta 4 pulttia pois ja sit nostaa kannen ylös
brittiautoissa on kanssa käytetty näitä strömbergejä ja muita samantyylisiä muuttuvakurkkusia, niihin muistelen olevan ohjeena moottoriöljy. Kunhan on öljyä, niin eikös tuo liene sama? Sen tarkoitus on vaimentaa luistin liikkeitä. Voihan se liian jäykkä öljy ehkä nostaa kulutusta, kun joutuu esim. kiihdytyksessä polkemaan kaasua ensin rajummin, että luisti lähtee nousemaan toisin kuin juoksevamman öljyn kera. Mene ja tiedä? :roll:
viirut
siis automaatti öljy ei pysy yhtään, siksi olen käyttänyt moottoriöljyä. kun olen ottanut irti tikun ja kannen mikä on neljällä ruuvilla kiinni, niin mitä teen seuraavaksi jotta pääsen vaihtamaan sen o-renkaan?? tarvinko pitkän mensselin vai minkä, että saan sen o renkaan siltä pohjalta pois?? neuvoja kiitos..
petromies
Varmistetaan ensiksi, että kaasutin on Zenith Strömberg jonka seos säädetään neulaa nostamalla ja laskemalla eli 99 vm 78 >>.
1. Ensimmäiseksi hommaa kyyti jolla pääset hakemaan osia.
2. Irrotettuasi kannen nosta mäntä pois paikaltaan
3. Irrota männän sivussa oleva pieni neulan lukitusruuvi jonka kärki on neulan pohjan urassa
4. Kierrä neula irti. Tapahtuu erikoisavaimella männän varren kautta eli yläpuolelta
5. Irrotettuasi neulan paina/lyö jollain sopivalla tuurnalla neulan kiinnitysruuvi irti alakautta männänvarren sisältä. Ruuvi on kiinni tähtirikalla. jonka sakarat ovat taipuneena. Eli lyödessäsi ruuvia irti ne ovat vastakarvaan ja siksi homma vaatii vähän voimaa.
6. Irrotettuasi ruuvin hae sopiva O-rengas ja uusi tähtirikka kyliltä.
7. Kasaus vastakkaisessa järjestyksessä, säädä neulan pohja männän pohjan tasalle.
8. Öljy voi olla moottori- tai automaattilaatikkoöljyä. Tärkeintä, että se on melko notkeaa.
