Kaasarikone ja EGR
akyttala
Kaasarikone ja EGR
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Ruiskujen EGR:stä löytyikin haulla paljon tietoa, mutta kaasareiden vastaavasta hyvin vähän.
Miten tuon toiminta siis käytännössä testataan? Millaisia oireita kiinni tai auki jumiutunut venttiili aiheuttaa käyntiin?
Jos kyseisen värkin poistaa käytöstä, pitäisikö kaasari käydä uudelleen laittamassa säätöihinsä vai vaikuttaako tuo mitenkään CO-arvoon?
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
On vain omakohtaista kokemusta sen verran, että omassani tuo oli EGR-venttiili aivan täynnä karstaa, tuskin oli enää vuosiin toiminut. Mitään selvyyttä en saanut mihin asentoon tuo oli lopulta jumiutunut. Pistin uuden tilalle, kun satuin sellaisen kohtuuedullisesti saamaan, varmaan tulppaus olisi ajanut saman asian, koska esim. katsastuksessa ei mitään eroa voinut huomata.
Kaasariprujun mukaan tuon pitäisi muistaakseni toimia siten, että tyhjäkäynnillä venttiili on hieman auki, osakaasulla kokonaan ja täyskaasulla kiinni. Tästä voisi tehdä sen johtopäätöksen, että tyhjäkäynnillä EGR:n vaikutus päästöihin on pieni ja täyskaasulla tuosta on vain haittaa (kululle). Eli jos on jumiutunut auki, niin vois kuvitella vaikuttavan käyntiin ja kulkuunkin.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
EGR:n aukioloon vaikuttaa myös jäähdytinnesteen lämpötila,
siinä imusarjan laipassahan on se vihreä kahdella letkulähdöllä varustettu lämpökytkin.
Kiinnijumittuneenahan siitä ei ole mitään harmia. Auki jumittuneena luulisi koneen käynnin ja etenkin käynnistymisen olevan huonoa, koska venttiili laskee pakokaasua imupuolelle...
Uitukki
Re: Kaasarikone ja EGR
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Perhanan perhana. Kävin tuossa Satkulla sunnuntaiajelulla ja matkalla tuntui outo nykäys vedossa. Ihmettelin hetken ja ajelin sitten kirppikselle. Kirppiksellä kävin kiertelemässä ja menin autolle ja huomasin että auton alla olevaan lätäkköön on valunut jotain vettä kevyempää. Aukaisin konepellin ja huomasin että (EGR-venttiililtä?) on irronnut letku jota ei löydy mistään. Letkulähdöstä tippasi bensiiniä. En sen tarkemmin alkanut siinä tutkimaan vaan ajoin kämpilleni ja tutkin uudestaan. En löytänyt letkua mistään enkä myöskään keksinyt mihin letkun toinen pää kuuluisi. Kyse on siis osasta joka on kaasarissa lähellä ilmanputsarilta tulevaa haitariletkua ja jossa on letkulähtö ja johon tulee sähköjohto. Käsittääkseni tuo on EGR-venttiili vai onko? Kaasuttimena on Pierburg
Kaasarisaabistit auttakaa.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
auttaako.
klikkaamalla suurenee.. kaikki vinkit poistamiseen / ehjäämiseen tervetulleita.
Uitukki
Hehheh. Eihän se auta kun oma selitykseni osasta on päin honkia. Tuohan se tosiaan on EGR-venttiili. Sori sekoilut.
Pistetäämpä pätkä aikaisemmasta tekstistäni vielä tähän.
Uitukki kirjoitti:Kyse on siis osasta joka on kaasarissa lähellä ilmanputsarilta tulevaa haitariletkua ja jossa on letkulähtö ja johon tulee sähköjohto.
Osa on siis haitariletkulta kuskiin päin.
onx tää???
tuos ei oo mitään letkulähtöjä... pelkkä sähköjohto
Uitukki
Juurikin tuo. Mulla siinä on alapuolella letkulähtö mistä vuotaa bensaa. :o
8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
puuttuuks mun täydellisestä kasasta osia wööt
Uitukki
Jaa mutta hetkinen. Minusta nyt näyttää että kun tuota suurennettua kuvaa katsoo niin siinäkin näkyy tuo letkulähtö mutta tyhjältä näyttää sekin. On siis tuon motukan alapuolella viistosti taaksepäin se lähtö. Tai eihän se tarkemmin sanoen tuossa osassa ole vaan putkenpätkässä joka on tuon osan ja kaasarin välissä.
nyt saa gurut vastailla..
Rattivaihde
Minä olen kuvitellut että tuo magneettiventtiiliksi nimetty osa on se sammutussolenoidi :?
Yritin kattella omia kuvia muttei ollut oikein yhtään josta olisi selkeästi näkynyt tuo kohta, mutta näytti kyllä siltä ettei siinä olisi mitään kiinni....
Lisäksi ihmettelen miten nalleoluen koneen kyljessä lukee 7A jos itselläni on 9 ja mahdollisesti jotain siinä perässä 8O
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
olet oikeassa
Uitukki
Rattivaihde kirjoitti: mutta näytti kyllä siltä ettei siinä olisi mitään kiinni....
Joo tuota tukisi myös se että en löytänyt irtonaista letkua mistään :)
Tuli tosiaan sekotettua osien nimiä. Tämä pohdiskelukin on nyt väärässä ketjussa tämän johdosta.
Mutta nyt on vielä mysteerinä että miksi tuosta tippasee bensaa? 8O
Kiitoksia avusta nallelle ja rattivaihteelle.
