tonnarissa pikkuvikaa
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
aloitetaan vaikka tuulilasinpesurista.
ensin oli silleen ettei aina tullu nestettä lasiin, mutta pyyhkijät toimi..sit välillä taas toimi normaalisti. sit alko kokoajan huonommin toimimaan, ja nyt on sellanen että kun viiksestä vetää niin ei tapahdu yhtään mitään, edes pyyhkijät ei lähde pyyhkimään...missäs vikaa?
toinen on pitkät valot...välillä saattaa toimia monta viikkoa putkeen, mutta viimeyönäkin ensin alkaa itelleen sammumaan, välillä menee subbarin tahdissa välkkyen ja lopulta katos kokonaan. sit käytiin syömässä ja edelleen samaa vikaa, käsillä pidin pitkät päällä kunnes lopulta hävis kokonaan...sit käytiin baarissa hetkosen aikaa ja lähdettiin liikkeellä niin toimi moitteitta 370km jälleen....sit ajattelin et jos takakontin poppivehkeet vie niin paljon virtaa niin tuosta matkasta 230km huudatin niin kovin ku hiukankaan pystyin kuuntelemaan, mutta ei...ei edes vilkkuneet valot subbarin tahdissa.
todella satunnainen vika siis, tätä jatkunu jo puolivuotta, onko vain ajovalorele silleen et sattumalta ei välillä yhdistä (tosin mikä tässä viittaa siihen et siltin subbarin tahdissa välkkyis välillä)...ja tuossaki tuli todella kuoppasia teitä ajettua ja silti toimi hyvin.
jotain vinkkejä ettei tartte taas koko järjestelmiä uusia, mistä aloitan vikojen etsinnät
ainiin, sit tuli vielä yks pikku vika mieleen...kojelaudan sisältä kuuluu aina välillä todella suurtatasaista kitinää/vinkumista...ensiksi ajattelin et kajarit ottaa häiriötä..mutta ei..sit ajattelin että soitin ei lue kunnolla levyä, mutta ei loppunu vaikka soittimen sammutin....tämäkin täysin satunnainen vika, ensimmäisen tulee mieleen joku ilmastoinnin läpän moottorin vinkuminen jos joku läppä on jumissa (koko ilmastointi ei automaatilla vaihda heat asennosta koskaan pois, eli joku läppä siel jumis on ainaki)
BMW 525iA Touring Executive
Mäksä
1/2: hmm, saakos noita väliaikaiskorjattua ihan irrottamal, puhdistamal ja hiukan kontakti spraytä laittamalla?
2: täytynee toi rele tarkistella kyllä tänään/huomenna, en usko viiksen vikaan ku keväällä laitettu uusiviiksi cruisen toimimattomuuden takia.
onkos 93 vuoden cd tontussa sama rele? vois siitä koittaa vaihtaa
Tuulilasinpyyhkijän viiksen olen pari kertaa avannut ja putsannut pissapoikakontaktin, näkyy kuvassa äärimmäisenä oikealla:
Oli molemmilla kerroilla hyvin vahvasti karstaantunut. Liekö ajovalopyyhkijämoottoreilla osuutta asiaan.
Vikinä kojetaulusta voi ollla lämmityslaitteen puhaltimen moottorista, kokeile seuraavan kerran vikinän alkaessa säätää puhallusnopeutta kovemmalle/hiljemmalle. Jos nopeudensäätö lopettaa vikinän, vika on puhallinmoottorissa.
