900 termostaatti
juhasy
900 termostaatti
Viesti Kirjoittaja juhasy »
Ostin 900 I 16v vm. 90 uuden termostaatin hinta 19 € kalliinpuoleinen vaikka oli tarvikeliikkeestä saman näköinen kuin 8v ja tiiviiste myös. Mutta asennuspaikka on hieman erilainen kuin 8 venttiilisessä mahtaako olla oikea osa? kun en ole ennen vaihtanut 16v vanhempaan 8v kyllä.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Saattaa se sinne käydä. Vastauksiksi tulet saamaan että sinne ei saa laittaa muita kuin alkuperäis termareita. Vaikka tarvike valmistaja tekee nekin. Alkuperäinen olis maksanu tiivisteen kanssa muistaakseni 14e
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
juhasy
900i kirjoitti:Saattaa se sinne käydä. Vastauksiksi tulet saamaan että sinne ei saa laittaa muita kuin alkuperäis termareita. Vaikka tarvike valmistaja tekee nekin. Alkuperäinen olis maksanu tiivisteen kanssa muistaakseni 14e
Osaavat näköjään hinoittaa myös tarvikeliikkeissä, jos alkuperäisosana myytävä on 14€. Ostettua tuli pitäneekö se kuitenkin laittaa jos sopii?
ja nakata sitten vesilintua koeajon jälkeen ja mennä saabille termarin ostoon, täytyy rasia säilyttää niin näkee onko alkuperäisosa myytävä saman toimittajan rasiassa. Niin tuossa tarvike termarissa 88 asteinen avautuminen
900 I 16 Kat
juhasy kirjoitti:
Jyväskylässä laakkosella maksoi 15 egee 89 asteinen termari...Oli muuten pakattu GM:n pussukkaan...
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Minkälainen avauslämpötila muuten vakiotermostaatissa on? Tarvikkeet näkyvät olevan 88 astetta tai 92 astetta. Onko 88 liian kylmä talvella ja 92 liian lämmin kesällä?
Onkos nuo Bilteman ja Motonetin termostaatit mistään kotoisin? Tiivisteen kanssa tuon saa alle 9eur kummastakin.
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat kirjoitti: Jyväskylässä laakkosella maksoi 15 egee 89 asteinen termari...Oli muuten pakattu GM:n pussukkaan...
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Kävin äsken kysymässä termostaattia 16i:hin 27€ 8O :?: motonetissa olisi ollut vain 7€ pintaan, onko tuo saabin suosittelema sen verran parempi että kannattaa maksaa 20€ enemmän? :?
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
on
Anthuan
Tämä selvä, luottaen kokeneemman sanaan menen huomenna rahat kourassa tiskille.
Kiitän.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Elkää ny hemmetti sokeesti kaikkea uskoko. Ostin alkuperäisen, Oli maanantai kappale. Ostin "tarvikemallin", toimii. Tiiviste oli tällä kertaa alkuperäisessä parempi (paksumpi). Hintaero 10€ tarvikkeen hyväksi.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Anthuan
Jos tuohon hintaan sattuisi(/sattuu?) susi vaatisin rahat takaisin ja suuntaisin motonettiin. :?
tUrpoEinari
himmee kirjoitti:Elkää ny hemmetti sokeesti kaikkea uskoko. Ostin alkuperäisen, Oli maanantai kappale. Ostin "tarvikemallin", toimii. Tiiviste oli tällä kertaa alkuperäisessä parempi (paksumpi). Hintaero 10€ tarvikkeen hyväksi.
Tähän on pakko kommentoida.
Ostin Metro-Autosta alkuperäisen joka oli GM:n pussissa, se toimii ja nesteet pysyy tiivisteen takana. Että silleen. 900i 16v 2,1L. Kaikissa varaosissa on varaosatakuu. Myös merkkiliikkeestä ostetuissa. 8O 8O
Reijo L #1181
himmee
Anthuan kirjoitti:Jos tuohon hintaan sattuisi(/sattuu?) susi vaatisin rahat takaisin ja suuntaisin motonettiin. :?
Säästin kahdesta syystä. 1) Tiiviste oli alkuperäisemmässä edelleen parempi, 2) Vaasan lähdemäki on ihan sieltä syvältä, jossa en asioi enää ikinä, jossei ole aivan pakko.
Toki se alkuperäinenkin toimii siinä missä tarvike. Tarkoitin lähinnä sitä, että aivan sama kumpi on. Kaikista löytyy niitä maanantai kappaleita.
Anthuan
Niin molemmat varmasti toimii, mutta ihmetyttää tuo hintaero.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
13,51€ -10% alennus= 12,16 € alkuperäinen GM;n pussissa Oulun Aineella 16.1.2007.
Jäsen 147
