merkkiuskollisuutta koetellaan (NG satku ei lähe)
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
On se PRKLE !!! Tyttöystävällä jäi kaupassa käymättä, ku ei saanu satkua käyntiin. Seuraavana päivänä itse sain koneen tulille, kun poljin vähän kaasua. Seuraavan päivän pelas ja vielä sitäseuraavan aaminkin, mutta jätti sitten tielle. :evil: :evil:
Starttaa
välillä lupaa, muttei käynnisty
Auto ollut kyllä lohkolämmittimessä
Tankkauksen yhteydessä annettu autolle etanoli annos.
Oisko nyt kuskin vuoro saada omansa?
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Koskas olet vaihtanut bensasuodattimen :?:
ruohonet80
empä ole vaihtanu, mutta en tiedä onko huollossa vaihdettu.
millon pitäs vaihtaa??
170 tonnia täynnä. huolto oli tarkoitus tehdä joulun jälkeen
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ettei olis vaan se kuuluisa Bensapumppu? Vai oliko vaihdettu jo?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ruohonet80
ääni kuuluu vielä virrat kytkettäessä.
millasesta rahasta puhutaan jos se on rikki??
900i
Taitaa olla max 100e ja työt päälle. Motonetistä löytyy hinnat .
#1015
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
900i kirjoitti:Taitaa olla max 100e ja työt päälle. Motonetistä löytyy hinnat .
Taisi tuossa alempana olla bensapumpun aiheuttama kauhuskenaario.....
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=32179
Siinä oli maininta, että pumpun vaihto kestäisi 4,5 tuntia.
#2332
900i
No emme tiedä mitä se sisältää.
Vianhaku, länskäri lisää, kenkkuilevat tankin pannat. Koeajot. Mitälie.
#1015
P:n Vee
Se ei käy!
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Isäukon -96 NG-satkuun on jo kahdesti vaihdettu virtalukon pohja, jälkimmäisellä kerralla oireet olivat jokseenkin samat kuin kyseisessä satkussa. Starttaa, muttei käynnisty läheskään joka kerralla ja 20. kerta toden sanoo. Lupaa, muttei käynnisty ja juuri kun luulee, että nyt lähti, sammuu. PCS:ltä saat osan 1/2 hintaan merkkiosaan verrattuna.
teevee P:n Vee
unski881
Ettei ihan startista lähde käymään, sano....
Viesti Kirjoittaja unski881 »
Joo.... 8O Juuri tuosta kirjoitin, pensapumpusta....
Kävi tsäkä juuri ostetun fiuden kanssa, kun meni liikkeen piikkiin.
eivät nähtävästi meinnanneet uskoa et pensapumppu voi mennä 167000km:n kohdalla. Olihan siinä se tietsikan vikakoodijuttukin, kun ei antanut sitä. En ensin meinannu saada oikeeta hoitoo, eli hoitoo ollenkaan.
Pensapumpun vaihto ei oo ihan simppeli homma. Kysyin Länsiautosta kovaa hintaa koko roskalle 1000e.
Eli on Saabissa tehty tosi vaikeaksi, kun ui tankin sisällä. Vaihdossa pensat ulos ja tankki irti. Vaatii vielä jotain erikoistyökaluja. Itse en oo remonttimiehiä, joten täytyy tyytyä liikkeen selvityksiin.
Pensapumppu nähtävästi voi aiheuttaa pitkäänkin harmia, kun toimii ja ei toimi, ku entisen pojan vilkku.
YSI-3 on Saabini rekkari
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Uihan tuo tankin sisässä varmaan 99% ruiskuautoista, hölmöyttä on se että NG900:ssa ei ole huoltoaukkoa sille pumpulle kontinpohjan kautta niinkuin aiemmissa (uudemmista en tiedä, on kai?). Jotain GM:n hölmöilyä NG900:n kanssa..
Frostgrey
Esim. 9-5:ssa koko homman meni amatööriltä vajaa tunti ja kokonaiskustannukset alle 100,- ja pumppu on sama mitä ng900:ssa 8)
Jos haluat selvitä hieman halvemmalla käy hakemassa Motonetista vastaava Walbro mitä alkuperäinen 88€:lla ja vie se mennessäsi huoltoon, Saabilla taitaa pumppu maksaa paljon enemmän :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=30174
Siinäpä asiaa tuosta n. 80 euron pumpusta :)
Hook
ruohonet80
vai vielä satasella selvii.
Nylkivät AUTO-VUOKSESSA 550€ pelkkä pumppu Evil or Very Mad
töineen kehtasivat pyytää 718€ , joka on tingitty hinta. Alunperin melkeen 800€
Auto kehrää nyt kun kissa. Kiva on lopputilistä maksella tommosia summia.
Työt ei jatkukkaan 1.1.2006 niinkuin piti. No onneks ei kuitenkaan heti joudu rahapulaan, elle saappi säry TAAS !
900i
Merkiltään sama paljas pumppu olis siis ollut Motonetissä sen alle 100e.
Merkkiliikkeen pumpussa tulee siis se ämpäri kai kera antureineen päivineen.
#1015
