Tonnari sammahti
Tonnari sammahti
Teki ihme tempun, oli ollut ajossa tunnin verran, pysähdyin pariksi minuutiksi ja kävin kaverilla, autolle palatessa oli sammunut. Starttaus kesti useamman sekunnin, mikä moisen voi aiheuttaa?
Edit: Ja muita oikkuja käynnin suhteen ei ole ollut.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Firges9000
- "Saabisti"
Ei tee tuplikset ei. Eikä tehnyt tonttukaan ennen tätä päivää. Sammui 6 (kuusi) kertaa päivän aikana, kun annoin käydä tyhjäkäyntiä, max. 30s kävi, ja sitten sammui.
Tyhjäkäynti ei aaltoillut, eikä ollut alhainen. Päätti vain sammua. Vinkkejä vianhakuun kiitos, ei vaikuta enää vain kertaluontoiselta mystiseltä häikältä..
Edit: Ja perkeleen käsijarrukin päätti jumittaa vielä kotimatkan ajaksi, nyt on vanne kuumana, eikä tunnu aukeavan pirullakaan, ilmankos ruopi ja kulki niin laiskasti.
Alkaa usko horjua koko kotteroon prkle..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Firges9000
- "Saabisti"
Firges9000
- "Saabisti"
jblgti1200
- "Hirsch"
Tuolla tavalla mulla meni bensapumppu rikki,alussa toimi hyvin,sitten rupesi tekemään sitä että lämpimänä sahasi pitempään käyntiin,sitten rupesi sammuilemaan itekseen jos pyöritti tyhjäkäynnillä,mutta lähti heti uudelleen käyntiin kun starttasi.
Vähän aikaa sitä kesti ja sitten meni lopullisesti paskaksi.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Onkos tankki ollut tänään tyhjänpuoleinen vai täynnä?lefa42 kirjoitti:Ei tee tuplikset ei. Eikä tehnyt tonttukaan ennen tätä päivää. Sammui 6 (kuusi) kertaa päivän aikana, kun annoin käydä tyhjäkäyntiä, max. 30s kävi, ja sitten sammui
20 litraa siellä on vielä, aamulla taisi olla 30..jus kirjoitti:Onkos tankki ollut tänään tyhjänpuoleinen vai täynnä?lefa42 kirjoitti:Ei tee tuplikset ei. Eikä tehnyt tonttukaan ennen tätä päivää. Sammui 6 (kuusi) kertaa päivän aikana, kun annoin käydä tyhjäkäyntiä, max. 30s kävi, ja sitten sammui
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Kuulostaa pelottavan tutulta, paitsi ettei tarvitse sahata kuin korkeintaan 2 sekuntiajblgti1200 kirjoitti:Tuolla tavalla mulla meni bensapumppu rikki,alussa toimi hyvin,sitten rupesi tekemään sitä että lämpimänä sahasi pitempään käyntiin,sitten rupesi sammuilemaan itekseen jos pyöritti tyhjäkäynnillä,mutta lähti heti uudelleen käyntiin kun starttasi.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
jäätyneen käsijarrun saa vetäistyä auki suht helposti kun tietää mistä kohtaa satulasta löytyy käsijarrun vipu..
V.J.S
Tervetuloa tonnaristiksilefa42 kirjoitti: Alkaa usko horjua koko kotteroon prkle..
Käsijarrun jäätymisen nyt jo laskisin melkein auton ominaisuudeksi, sammuiluun voi olla useampikin syy. Bensapumppua tuolla jo veikkailtiinkin, mutta itse uskoisin, että saattaapa yllättävät, äkilliset sammumiset johtua kipinän katkeamisesta. Etenkin jos ei ajossa nyi yhtään (luulisi lopuillaan olevan bensapumpun nykivän myös ajossa) ja sammuu todellakin "laakista" (eli ei hörähtele ennen sammumistaan). Vika voi olla esim. hall-anturissa, joka on tuossa mallissa virranjakassa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Jahas, tänään sammahti kylmänäkin. Pikaisen aivotyöskentelyn jälkeen päättelin, että kyseessä on oltava jokin "uusi" vika, koska tuollaista ei ole ennemmin ollut, ja kaikki muu on kuin ennenkin.
Koitan tänään saada auton lämpimään halliin, jossa tutkailen tuon tyhjäkäyntimoottorin ja katselen samalla, ettei mitään ole irti / liitokset ovat kunnossa.
Voisiko tuon Hall-anturin sekoilu johtua lämpötilanmuutoksista? eli kun kone alkaa sulaa -16 asteesta.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
jblgti1200
- "Hirsch"
-Lisään vielä että mulla ei pitänyt mitään erikoista jurinaa ennen sammumista,se vain sammui kesken kaiken.ng900aero kirjoitti:Kait pumppu haluaisi jurista ennen simahtamistaan?
Kokeile puhdistaa se jo aiemminkin kenkkuillut tyhjäkäyntimoottori nyt ensialkuun.
Kuuntelin kyllä montakin kertaa kontissa että pitäisikö mekkalaa.
- 9000 T16 CC -88
