eberin letkuista
saab-ana
eberin letkuista
Viesti Kirjoittaja saab-ana »
Moro.Kun eberin bensalämmittimen kytkee päälle,niin.....pitääkö nesteen lähteä menemään lämppärille vai lohkoon,eli mikähän on nesteen kiertosuunta? Nyt se lähtee lämppärille päin ja eberi kytkeytyy pois päältä jo minuutin käytön jälkeen.Auto on CS -92 automaatti ilmastoinnilla ja lämmön ohjauksella. Mie en ällyy!!! :oops:
Onko toi joskus toiminu vai onko juuri asennettu?
En ole kuin ardicin lämppärii joskus ihmetelly mutta ei mielestäni pitäis olla noi radikaali vaikka kierto olis väärinkin, ohan siellä kumminkin vesipumppu mikä kierrättää vettä eli kannattaa kattoo että se toimii.
Onko nestettä riittävästi tai onko vaihdettu lähiaikoina jolloin tuonne olis voinu jäädä ilmaa?
Kuulostaako selkeesti että vesi kiehahtais kun toi voi sammuu muistakin syistä?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saab-ana
On asennettu eilen,mutta asentaja irroitti tuon viimme viikolla -93 cde:stä ja asensi samalla tavalla minun autoon kun se oli siinä edellisessä.Tuo kaverin cde on ollut valtioneuvoston autona ja eberi on ollu siinä uudesta saakka.Kaveri on käyttänyt tuota kapistusta muutaman kerran vuoden -99 jälkeen.Joensuun saabilla olivat irroittaneet muutama vuosi sitten puhaltimelle meneviä johtoja,kun puhallin oli hajonnut ja ne johdot on edelleen irti..? Onko lämmönsäätö sydeemissä nyt jokin juju joka pitää ottaa huomioon jos kuuma vesi menee suoraan eberiltä lämppärille?Kun ei oo sitä manuaalista lämpöhanaa.
saab-ana
No niin.Tänä aamuna tutkin eberin toimintaa ja kas kummaa neste ei kulje kuin 20 cm eberiltä eteenpäin,toimii minuutin ja sammuu.Mutta kun auton käynnistää,niin bensalämmitin tohisee niin kauan kun sen pitääkin tohista,eli kun moottori on tarpeeksi lämmin.
Ilmeisesti:
- Eberin kiertovesipumppu rikki tai
- järjestelmässä ilmaa.,elikkä KIITOS vihjeistä.
Tutkitaan kun emäntä tulee töistä kotiin. :roll:
