meinaa olla viilee!!!!
Green Goblin
Viesti Kirjoittaja Green Goblin »
Mites onkos kellää ollu ongelmia ysivitosen lämmitykses sillee et ei lämmitä ku toiselle puolelle??? mul ei tahdo lämmittää kuskin puolta yhtää!!!! eli jaloille tulee vilu ja kuskin puolen suuttimet pitää olla kiinni ku ei sielt tuu ku kylmää vaik pitäis sitä missä lämpötiilas tahansa... Apukuskin puoli toimii tosi hyvin!!! pcs:ssä sanottiin et siel on joku sellanen jakoakseli joka toimiii sähköisesti ja jakaa sitä lämpöä mikä on menny sököks ja sitä ei oo muuta mahollisuutta ku vaihtaa koko lämmitysjärjestelmä koska se pala on kuulemma valettu siihen???!!! sekin hupi maksaa yli tonnin plus työt kuulemma pari päivää ku siinä pitää tyhjentää ilmastoinnit ja sit pitää purkaa koko kojelauta???? ei kellään ois yhtään halvempaa keinoa???? kyl sil pärjää viel kympin pakkasil ja ku ei lunta tuu mut ei oikeen taho pelkästään apukuskin puolel pitää ikkunoita auki!! :?
9-5 2.4T steg 4
og900 aero -87
Jäsen #2604
-Ken leikistä suuttuu, ottakoon diapamin!-
9000LPT
Molemmille
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Molemmille puolille oma säätö. Katso toinen kylmyys ongelmista kärsivän viestiketju, niin löydät vastauksen.
Askelmoottori rikki?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
samiko
Viesti Kirjoittaja samiko »
Veikkaisin myöskin askelmoottoria, on kokemusta, ja oli samat oireet. 110Eur ja työt 1/2 h merkkiliike, tai saa itsekin vaihdettua jos on näppärä käsistään. Kojetaulun alta alaverhous pois ja selkä lattiaa vasten pää poljinten sekaan. Mootori on siellä jossain ylhäällä päin :D :D
voima on turvallisuutta
9-5 Aero autom. -2000 nykyään ex
VW Golf GTI DSG -05
Suzuki GSX-R 1000 -08
Frostgrey
Ittellä oli sama ongelma, mutta oli vain liitn tärissyt auki ACC:n ohjauspaneelin takaa :wink:
Tuli muistaakseni vikakoodi 9 tai 8 :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tilli
Kylmää
Viesti Kirjoittaja tilli »
Sama lämmitysongelma. Missä ACC:n ohjauspaneeli tarkemmin sijaitsee?
tilli
kylmää
Edellinen Joulukevennys! Kyseessä suurella todennäköisyydellä
askelmoottori. Länsiautossa n. Eur. 160,- + 2 t työt.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
On sitten hitaita asentajia Länskärissä, tainneet saada kaikki entiset Konelan asentajat suojatyöpaikan :evil:
96 M75 i12 5-speed ;)
