Pyyhkimet ongelmana
Gouldenwind
Pyyhkimet ongelmana
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
on ihan sama millä nopeudella niitä laittaa aina ovat yhtä laiskat hyvä jos jaksavat pyyhkiä 8O :?:
onkohan sillä mitään tekemistä että otettin pois ajovalojen pyyhkijät :?:
jouluhan on perinteiden aikaa ja Saab muistaa sen aina!! oli sitten mikä Saab tahansa.
se toimii suht hienosti koko vuoden mutta annas olla kun joulu tulee ja varsinkin se aatto kun pitäis joka paikassa käydä.
oikeen pelotta mitä se tänä jouluna keksii :cry:
saab900c
Re: Pyyhkimet ongelmana
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Gouldenwind kirjoitti:
Ei ainakaan mulla ollut. Irrotin tosin pelkät varret. En kytkenyt sähköjä pois.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
pyyhkijöiden moottori voi olla lopussa..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Tietämättä auton mallia, mutta omassa 99:ssä hidastumisen (ja lopulta jumittumisen) aiheutti pyyhkijöiden läpviennit. Toinen akseleista oli niin hapettunut, että hädin tuskin lopussa pihdeillä sai enää boorista kääntämällä akselia liikkumaan. Purkaminen ja ahkera liottelu petrolissa & herkistely auttoi.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
nappasin tossa syksyllä irti ajovalojenpyyhkijöiden moottorien sähköjohdot liittimistä ja ei se ainakaan vaikuttanut tuulilasinpyyhkimien toimintaan ollenkaan. Eiköhän siellä ole pyyhkijöiden moottorit huonossa hapessa tai muuta kitkaa.
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
väittäisin, ja annan samalla 1 äänen tuolle akselin läpiviennille, tai sen hapettumiselle...itselläni jumahti tuossa muutama vuosi sitten 99:n vänkärin puolen akseli läpivientiholkkiinsa niin piukasti, ettei pyyhkijöitä saanut lepoasentoon, kuin armottoman voiman säestämänä toisesta varresta vääntämällä...eikä lähtenyt liikkumaan enää liottamallakaan, joten kävin romikselta "uuden"
otat ne rojut irti ja annat vaikka ensiavuksi crc-kylpyä.
haulla löytyy tarkemmat ohjeet vivuston irrottamisesta, mutta kun pyyhkijän varret saa irti, niin hommassa menee n. 5 minuuttia kun rojut on pöydällä (ainakin vm. 83 99:ssä)ja tais olla vielä niin, että vivusto tulee moottorin irrottamisen jälkeen ilman lisäpurkamisia ulos
saab 99 -83 GL"S"
saab900c
Ilmeisesti toimiviakin/kiinni olevia kannattaisi sitten välillä suihkauttaa CRC:llä tai aseöljyllä?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Paikallistaisin vikaa läpivienteihin. Pyrkivät vanhemmiten hapettumaan ja jumimaan. Tein 99:ssä noin tunnin homman liuottelemalla irrotusaineen kanssa ennekuin alkoi jekkasta. Sit öljyä perään.
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Läpivienti ja tai maadoitus, omassa 900 oli maadoitus häikkää ja olivat hitaat
ja voimattomat, tarkista
Ari 1622
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Noita läpivientejä jouduin itsekkin restauroimaan. Pyyhkijöiden kulkemisaika "tapista tappii" ehkä noin 30-40 sekunttia.... :lol: Kunnon tihkukytkin.
#1814
