Takaovi ei aukene "kakella"
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
tänä aamuna ei kuskinpuoleinen takaovi auennut muuten kuin manuaalisesti nostamalla vipu ylös. Eilen vielä toimi.
Sama homma kiinni laittaessa, ei toimi keskuslukituksella. Käsin toimii hyvin.
Tähän asti ei ole ollut lukkojen kanssa ongelmia/jäätymisiä.
Muiden ovien lukot toimi. Mistä ruveta vikaa etsiin?
Autoa ei ole pesetetty vähään aikaan, sisälämppäri aamuisin päällä.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
koistha
Re: Takaovi ei aukene "kakella"
Viesti Kirjoittaja koistha »
jorge13 kirjoitti:tänä aamuna ei kuskinpuoleinen takaovi auennut muuten kuin manuaalisesti nostamalla vipu ylös. Eilen vielä toimi.
Olisikohan lukko vain kostunut ja hyhmääntynyt, sisälämppäri sulattaa ja pakkanen jäädyttää uudestaan ? Oletko kokeillut jättää autoa lämpimään talliin (esim. kaupassa käydessä) joksikin aikaa ?
Toinen mikä tulee mieleen, että lukkoon on mennyt jossain vaiheessa sellaista öljyä, joka hyhmääntyy pakkasessa.
#2332
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Lukkomoottori rikki?
Mulla autoa ostettaessa oli apparin takaovesta moottori rikki.
Käsin sai lukkoon, muttei kakella.....
#1814
