Helppiä
HAPE
Helppiä
Viesti Kirjoittaja HAPE »
Mikähän on vikana kun kampiakselin päässä oleva siimapyörä ei pyöri
siittä sitten seuraa että vesi ei kierrä ja laturi ei lataa elikä ei ajeta kuupalla :cry:
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Tasapainoakselin hammaspyörä sileänä. Kone pois ja hoitoon, on äärimmäisen hankala irrottaa koneen ollessa paikallaan. Ja öljypohjakin pitäs saada puhtaaksi murusista ja laakerit tarkastaa samalla.
Timppa
normaali
Viesti Kirjoittaja normaali »
timotn on ihan oikeassa, jakopyörästössä on yksi tai useampi pyörä sileänä. kone on pakko irroittaa ja samassa remontissa vaihtaa myös laakerit välyksettömiin niin eivät uudet pyörät heti mene samalla tavalla. tässäpä ainakin ohjeet koneen irroitukseen
Eetu
#1516
900i
eikös juu
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eikös se ole ollut se heikoin lenkki ... Tasapainoakselin laakerit heikko paikka ja sit seuraa juurikin niin että hampaat lähti bakeliitti rattaasta.Vissii parisataa euroa on metalliratas sarjan hinta ainakin ruotsin klubilta ja mivacarilta
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Onneksi on niin, että niitä saa vielä!
10 vuotta takaperin kun alotin Saabismin 96:lla, hajos tasapainovermeet heti neitsyt matkalla...pääsi heti tutustumaan tekniikkaan moottorinvaihdon muodossa :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ile76
Re: eikös juu
Viesti Kirjoittaja ile76 »
900i kirjoitti:Eikös se ole ollut se heikoin lenkki ... Tasapainoakselin laakerit heikko paikka ja sit seuraa juurikin niin että hampaat lähti bakeliitti rattaasta.
Juuri tuosta syystä käytän kierrostenrajoitinta. :D
Joskus olen miettinyt tuon tasapainoakselin pois jättämistä. Teettää vaan niin pirusti töitä...
I_K_E_H
Viesti Kirjoittaja I_K_E_H »
ööö..
muistaako\tietääkö joku että millä sivulla oli kuvitettu saabin koneen irrotus?? joku aika sitten niillä sivuillä kävin, oli joku linkittäny jostain näistä topikeista... nyt en muista nii millää että mikä se oli...
tak so mykket!!
Naura ongelmillesi, niin muutkin tekevät.
vesapo
Viesti Kirjoittaja vesapo »
I_K_E_H kirjoitti:ööö..
tak so mykket!!
Koneen irrotuksessa ei oikeastaan ole mitään erityistä jippoa. Startti pitää irrottaa alussa ja sen saa parhaiten pois, kun ottaa mutterit pois koneen kannattamista, pistää levyn palan tai laudan pätkän öljypohjan alle ja nostaa varovasti tunkilla koko konetta. Se on siis edelleen kiinni laatikossa. Silloin saa sen inhottavan alimmaisen mutterin pois pitkällä varrella ja 14 mm hylsyllä sievästi. Lähtee usein pinnapultteineen. Sitten vaan letkut ja piuhat irti ja tietysti akun narut ihan ekana.
Koneen nosto käy parhaiten, kun ruuvaa vanhat laturin tukiraudat ...se L -mallinen ...niihin pakosarjan päällä oleviin pultteihin kiinni ja nostaa taljalla tms. koneen pois. Aikaa menee ajamalla tuodusta autosta koneen irrottamisen sellaiset puolitoista tuntia, eikä tartte huhtoa silmä puolituumaa päästä ulkona.
Koneen purku on sitten yhden illan homma. Koulupojat ( 10 - 13V ) tekivät homman "moottoripajassa" alle kahden tunnin, tosin männät yms. pidettiin kokonaisina mutta muuten kaikki kamat erilleen. Oli pikkukavereista tosi jännää hommaa ...tämmöistä tehdään tämän päivän perskoulussa :wink:
Kun otat koneen auki, kannattaisi se laakeroida muutenkin. Kiertokangen laakerit on aika pienet, joten ne ainakin ovat usein kuluneet.
I_K_E_H
tuosta mahtavasta ohjeesta ei saanu selvää että jääkö se vaiheloota kiinne autoon?! olen nimittäin löytänyt ohjeet joissa suositellaan vaihteiston irrottamista samalla (?!?)
mikä on teidän mielipide tästä asiasta?
normaali
Kyllä minä omissa ohjeissani, joihin löytää linkin tämän threadin yläpäässä, suosittelen koneen ja vaihdelaatikon irroittamista yhtenä pakettina. Tämä omasta kokemuksesta - niin selvisi vähimmillä kirouksilla.
Jos on aikaa niin kokeilee sitten vaikka molempia tapoja ja päättää omasta suosikistaan! :D
Eetu
#1516
