 http://kotisivu.mtv3.fi/j.kukkura/
imukanavaan ei tahtonut sopia edes pikkurilli... EGR- ventiili oli olevinaan aivan tolkuissaan, eli tämä likaantuminen ei siis ole vika... Mutta se on sellainen "ominaisuus", jonka haluaisin kytkeä heti pois.. kuten kuvat linkin takana helposti kertoo... ei varmaan lisää koneen käyttöikää...
Onkohan kukaan purkanu imusarjassa olevia läppiä pois ja tukkinut EGR:n? ja mitenköhän siinä onnistuttu...?
Itse laitoin alipaine letkut tukkoon... mut CERVICE ENGINE valo rupeaa vilkkumaan... tasakaasuajossa(eli silloin kun EGR:n pitäisi olla auki)
Johtuu varmaan siitä, että massamittarin läpi virtaa enemmän ilmaa kun pakokaasua ei tulekaan pakosarjasta... saiskohan rajaarvoa säädettyä huoltossa?
Onkohan kukaan lastuttaja kerennyt kurkkia imusarjaansa... ja tehdä uutta paremmin virtaavaa imusarjaa...?
Kuvat on otettu 99 vuosimallin 210 tkm ajetusta kärrystä..
 kertokaa muutkin kokemuksia onnistumisen suhteen ja tosiaan mitkä kaikki tiivisteet pitäs hommata? mikäs tuo joillain käytössä ollut epc ohjelma on?
