Auttakaa ihmiset. Kyseessä on -91 cs ja ukolta meinaa mennä hermot auton kanssa. Missähän mahtaa olla vika kun bensapumpulta koneelle lähtevän letkun alussa venttiili jumii? Aina kun auto seisoo vähän kauemmin ni ei lähe käyntiin ennenkun ottaa sen letkun irti pumpullta ja vapauttaa sen pienen metalli kuulan mikä siinä suuaukolla on. Voisko vika olla pumpussa jos se ei jaksa enää tehä tarpeeks painetta vai missä?
Aina kun tuon kuulan vapauttaa ni se tuntuu kyllä olevan aika tiukassa, joten en usku että pumppu kuitenkaan ois sökö. Pumppu on kyllä kokeiltu ja toimii. Ainoa asia mikä on hieman outoa pumpussa on se että auton ollessa käynnissä pumpun ääni (semmonen "ininä") kuuluu ihan matkustamon puolelle asti. Voiko koneen suunnalta jostain syystä tulla painetta pumpulle päin sammutuksen yhteydessä/jälkeen jolloin kuula jää jumiin? Muovinen venttiiliosa mikä siis tulee pumppuun kiinni ja mistä letku sitten lähtee koneelle on vaihdettu uuteen n. 2kk sitten joten siinä tuskin on vikaa. En tiiä liittyykö tähän ongelmaan mutta tyhjäkäynti heittelee aika usein. Nousee yhtäkkiä n. 2000rpm ja sitten jossain vaiheessa itestään laskee. IMM menny?
Kiitoksia jo etukäteen!
Bensapumpun takaiskuventtiili jumii
Tonnaria, mielellään öljyssä.
