sähköpeilien sähköistä vm.91->
Olisi tuossa tarkoitus tuohon mun ässään vaihtaa sähköpeilit manuaalisäätöisten tilalle.
Noissa 91 ja etenpäin olevissa satkuissahan on sähköt muuttunu jonkin verran esim. sulekerasian läpiviennit ovat erilaisia ja esim. ilmastoinnin piuhoitus on valmiina kuhan laittaa kytkimet paikkaan.
Mutta miten on noiden sähköpeilien kanssa?
Lokasuojien puolellehan piuhat tulee valmiina mutta mahtaako piuhat löytyä myös tuolta mittariston takaata?
Olen yrittäny ilman polvisuojaa kurkkii alakautta ja mankkarin lävestä mutta eipä osunu silmään.
Mulla kyllä löytyy toi kojetaulun naama missä on kytkimet mutta toisaalta tonnarin mallin kytkentä yhdellä katkaisimella olisi miellekkäämpi, tuollainen kytkin löytyy myös mutta luonnollisesti vaatii vähän enempi tekemistä.
Mutta jos joku on vastaavan tehny ja piuhat tuolta löytäny valmiina niin taidan kyllä tyytyä tuohon perusratkaisuun.
Myös vinkit peilien johtojen vetoon oven läpiviennistä otetaan vastaan.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Omasta ainakin lötyi piuhat valmiiksi koetaulun takaa. aluksi oli tosin pahasti hukassa, koska liittimet oli teipattu muihin johtonippuihin yhteen ja sen takia aika huomaamattomia. Liitin itsehän on niin erikoisen mallinen, että sekoittamisen vaaraa muihin johtoihin ei ole.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Olihan ne siellä, hyvin teipattuna kyllä.
Vaikka noi olisi tuolta löytyny niin ilman kojetaulun naamaa irroittamatta olisi ollut aika vaikeaa saada noita kytkimille saakka, sen verran oli nippusidettä.
Kytkimet piti siirtää tuohon omaan kojetauluun kun tuossa varaosa-auton kojetaulussa oli kromireunus mitä tuossa vuotta uudemmassa(92)ei enää ole.
Samalla tuli vaihdettua lämppärin hana ja asennettua ahtopainemittari a-tolppaan.
Samalla kun koko kojetaulu oli poissa niin löytyi yhdelle irtonaiselle liittimelle paikka, meinaan hanskalokeron valokytkin oli korkannut ja johto roikkui tuolla keskuslukon boxin tietämillä.
Vielä kun saisi asennettua hälyn niin saa asentaa polvisuojan paikkaansa.
Eli vielä jotain pientä ennen kuin pääsee asentaa sähköpeilit ja -ikkunat paikkaansa.
YV:llä saa pukata hyviä asennuspaikkoja tuon hälyn keskusyksikön asennuspaikaksi.
Olen kyllä bongannu tuon kaiman asennuksen ja se olisi ollut se parempi vaihtoehto käytettävyyden kannalta mutta kun tuota näpräämistä on muutenkin niin laiskuus voitti. :D
Jos sitten vaikka tuohon 99 avoon laittais tonnari-tyyliin kuhan saan johdot vedettyä....
teesalama
Jeps,
Olenpa ollut täältä foorumilta jonkun aikaa poissa...
Teemun peilit on varmaan jo asennettu, mutta jos joku muu kaipailee kuvia/ohjeita niin saa kysellä.
