polttoaineputken tankin liitin
kape1001
Viesti Kirjoittaja kape1001 »
Terve!
Vaihdoin bensapumpun omaan ng 900s 2.3I Aut. -94 aj. 230t. Kävin hakemassa motonetistä walbron pumpun ja leikkasin penkin alle huoltoluukun. Tarkoitus oli tehdä vähän ennakoivaa huoltoa ja miten taas kävikään.
Homma olisi muuten tehty, mutta hajotin liittimen jolla polttoaineletku tulee tankkiin kiinni. Tankissa on kaksi muoviliitintä musta ja valkoinen. Tuo hajonnut oli valkoinen ja taitaa olla paluuletkun pää. Liitin katkesi kahtia kun nitkutin sitä ulos tankista ihan sormin.
Ilmeisesti uuden liittimen saisi letkuun kiinni kuumentamalla?????
Tuleeko kenellekkään viisaalle mieleen mistä tuollaisen liittimen voisi saada.
Yritin irrottaa tankkia, mutta aika toivottomaltä näyttää. Tankkia pitelevät pannat rutisee ja ruosteet paukkuu kun pultteja yrittää kääntää. Joten uusi polttoaineletku olisi tosi hankala vaihtaa.
Pliis kertokaa jos tiedätte mistä tuollaisen liittimen saisi ja miten sen saa polttoaineletkuun tiiviisti kiinni. Klemmarit ja letkunpätkä vai lämmittämällä.
ng900S 2.3 aut -94
kape1001
liitin
Löysin kyseisen osanthesaabsite sivulta. "900 94-98 Fuel Pump Supply Check Valve Partnr: 4161766 Price: 8.00$ " Onkohan saabin varaosatiskillä tätä osaa ja onko tuo numero sama?
Samalla sivulla mainitaan, että noita liittimiä on käytännössä mahdoton saada irti rikkomatta niitä. Jälkimmäisen liittimen otin lukkopihdillä ylöspäin vetäen ja ihan vähän edestakas pyörittäen. Sen sain siis ehjänä ulos.
ng900S 2.3 aut -94
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Numero on sama kuin saabilla . Ja löytyy lähes satavarmasti jokaisen saab liikkeen hyllystä. Takaisku venttiili on muuten sen sisällä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
