Saabin tuulilasi minkä hintanen noin
Antti kantonen
Viesti Kirjoittaja Antti kantonen »
Nii mistä kannattaa hakee ja hintaa noin asun raisiossa onko hankala laittaa ite vuosmalli 89 malli 900
persetinpersetti
Viesti Kirjoittaja persetinpersetti »
Satkun kantturassahan nuo taitaa ykssävyisenä olla täällä joensuussa ainaski. Helppohan se itekin on vahtaa, potkaisee entisen pois, voitelee tiivisteen (ei öljyä, mieluummin kuivana) vaikka reilulla silikonilla.
Jonkun langan laittaa tiivisteen ulkokehälle, tiivisteen ollessa lasissa paikallaan, ja sen langan avulla onpi hyvä vetää tuo huullos auton sisäpuolelle.
Asennustyön hinta oli parikybää täällä, joten en ite viittis vaihtaa muuta kuin kokeilu/ harjoitusmielessä.
Ennen koiralta kusi loppuu kun saappi hajoo
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mieluummin vaikka fairia silikuunin tilalle..
VW transporter 2.5tdi vm.99
persetinpersetti
Joo astianpesuaine on hyvä melkein joka paikkaan, ei syövytä gummia.
Kumirasvakin (rubber grease) on mulla pakissa. Käy vähä joka paikkaan.
Penskana virnautin japskiauton, ja en tienny, mikä on rubber grease, niin korvasin sillä öljypohjan tiivisteen (luulin silikooniksi) ja hyvin piti :oops:
Vaan ei se siitä varmaan kiinni ollu.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jokin aika sitten vaihdatin omaani pronssisen sävylasin. Seitsemästä liikkeestä kysyin hinnan. Hintahaarukka oli 120-180euroa asennuksineen. Nuo minun kysymäni liikkeet oli pääkaupunkiseudulta, mutta eiköhän se ole Raisiossa samaa luokkaa.
Ei muuta kuin keltaiset sivut ja puhelin kouraan ja tekemään pieni soittokierros. Pikkuvaivalla saa helposti jopa 60 euron säästön, joten kyllä kannattaa :)
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Onpas lasien hinnat noussut, olisko eurolla tekemistä asian kanssa? :roll:
99:iin maksoi vihreä lasi yläreunan tummennuksella asennettuna 580mk..
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Frostgrey
Äiteen satkuun laitettiin uusi lasi v.1,5v sitten ja kirkas lasi maksoi muistaakseni n.70,- asennettuna.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Vaihdatin keväällä 900:een pronssinsävyiseen Pilkingtonin Lasi-Jussilla Turussa. Maksoi vähän päälle satasen asennettuna ja aikaa meni parisen minuuttia.
900S
Re: Saabin tuulilasi minkä hintanen noin
Viesti Kirjoittaja 900S »
Antti kantonen kirjoitti:Nii mistä kannattaa hakee ja hintaa noin asun raisiossa onko hankala laittaa ite vuosmalli 89 malli 900
Se on asentajalta niin pieni/halpa homma vaihtaa, että ei liene kannattavaa itse ruveta työstämään. Vaihdoin omaani viime kesänä ja maksoi 70 tai 80€ asennettuna. Ei kovin paha..
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
SRV
Viesti Kirjoittaja SRV »
Pari minuuttia tuulilasin vaihto??? "Ainut heikkouteni on ääretön nopeus" :wink:
900 i Special 2d -85 (RIP)
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
SRV kirjoitti:Pari minuuttia tuulilasin vaihto???
Kyllä, mutta tietysti kokemustakin on sitten..riittävästi. Vastaavia ihmetellyn aiheita ovat vaikkapa ammatikseen laseja kalvottavan ihmisen työskentely, ei paljon voi omaan nyhräämiseen verrata. :D
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ensimmäisen kerran satkun tuulilasia vaihtaessa meni ~1,5h, toisella kerralla menikin jo "rutiinilla", noin 15min ja vanha lasi oli vaihtunut uuteen.
Niin ja rengasrasva on erittäin hyvä liukaste tuohon tarkoitukseen, toki fairikin ajaa asian, kuivana turha edes yrittää, repii vaan suotta hyvät tiivisteet.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
