Ikkiunoiden irroitus
MG-699
Viesti Kirjoittaja MG-699 »
Moro vaan taas kaikille pitkästä aikaa!
Tuli tuossa vähän livettyä tästä saabi harrastuksesta, mutta tulihan se järki taas päähän lopulta :D
Kaivoin tuon kuuppaseni tuolta hangesta ja arvelin taas aloittaa sen ikuiselta tuntuvan kunnostusprojektin. Auto alkaa suurin piirtein olla purettu, mutta hieman neuvoa kaipailisin teiltä oi suuret oraakkelit...
Miten hemmetissä saan ikkunat irti? Ongelmia tuottaa kaikki ikkunat. Takasivulasitkin kun tuntuvat olevan jollain möyhnällä kiinni tiivisteessään. Mites tuulilasi ja takalasi sitten? Hieman yritin tunkea meisseliä tiivisteen ja lasin väliin, mutta pelko oli hirveä siitä, että kohta loksahtaa...
Oikein paljon kiitoksia asiallisista vastauksista!
# 2541
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
eipä siihen mitään,leveetä meisseliä vaan ja monta,varovasti ja sit vaan kaveri apuun painamaan sisältä ni kylle ne sieltä pullahtaa!
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
No, ei käy tasan onnen lahjat. Itse kiroilin eilen kun yritin saada takasivuikkunaa paikalleen, ja menihän se jotenkin narulla kiskomalla, mutta voisi se reikä olla isompikin?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
kostape kirjoitti:No, ei käy tasan onnen lahjat. Itse kiroilin eilen kun yritin saada takasivuikkunaa paikalleen, ja menihän se jotenkin narulla kiskomalla, mutta voisi se reikä olla isompikin?
Niin liekö kuupassa yhtä tiukka sovitus kuin satkussa? :?:
Ainakin eilen, satkun lasinvaihtaja oli sitä mieltä, että
satkuissa on tavallista tiukempi tuulilasin sovitus.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Henk. koht. koen kaikkein ärsyttävämmäksi ja hankalimmaksi niiden kiristysnauhojen takaisinlaiton. Viimeksi kun kuuppaa maalasin ja laitoin sitten nauhoja takaisin, meni melkein tunti pelkästään tuulilasiin (sentti kerrallaan). Takalasin nauhan jätinkin sitten seuraavaan päivään... :D
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
tommij kirjoitti:Henk. koht. koen kaikkein ärsyttävämmäksi ja hankalimmaksi niiden kiristysnauhojen takaisinlaiton. Viimeksi kun kuuppaa maalasin ja laitoin sitten nauhoja takaisin, meni melkein tunti pelkästään tuulilasiin (sentti kerrallaan). Takalasin nauhan jätinkin sitten seuraavaan päivään... :D
Mä olen aina laittanut ensin listat (erään vanhemman ammattiasentajan neuvosta) ja vasta sitten nypännyt lasin/ tiivisteen paikoilleen. Lista menee helposti paikalleen kun tiiviste on irtonaisena tai vaan lasissa kiinni.
tommij
Hyvä vinkki tuo, tosin ei sillä kertaa ollut lasit irti, otin nauhan pois että sai nostettua langalla tiivisteenreunan.
Vesa Pohjalainen
En minä ole kokenut lukkolistojen asentamista millään lailla hankalaksi...siis jos kyse on niistä muovilistoista. alumiinisista en sano mitään. Hyvin Fairyä uraan, toinen reuna paikoilleen ja parhaiten se toinen reuna uppoaa tylpällä meisselillä, mutta Bilteman listatyökalukaan ei ole hullumpi. Aikaa voi mennä puolisen tuntia, kun pistää molemmat listat.
Jos sen listan pistää ennen asennusta paikoilleen, saako tarpeeksi tiivistysmassaan sinne tiivisteen ja ikkunankehyksen väliin. Lista puristaa töhnän tiukasti raamiin, eikä vuoto ole niin todennäköinen. Sama pätee satkuun, tuplikseen ja nooppaan.
Ei se niin vaikeaa ole, tarttee vain sopivan tekniikan.........
# 419 Vesa Pohjalainen
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Jokainen taaplaa tyylillään... Ite oon pistäny kans siten et ne listat sit viimiseks et saa hyvin tiivistys möhnät sinne väliin. :) Ettei tuu sitte myöhemmin hirvee tsunami kabiiniin :wink:
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Saako noita ikkunoiden lukkolistoja jostain uutena? Onko samanlaiset ku kuplassa ku kuplaan saa ainakin hotcarsilta uusia litoja?
Edit: Löysinkin itse vastaukse haulla
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... teen+lista
