Hälyttimen poiskytkeminen
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Kävi vähän ikävä juttu satkun kanssa kun ei kaukosäädin jostain syystä toimi elikkäs hälyt/ajonesto ei mene pois päältä. Mistäs voisi vikaa kalastella ja mistä järjestelmän voi kytkeä pois päältä? Kun tarttis päästä liikkumaan tolla autolla... Eli auto on Saab 900 S -91 ja hälytin on Defa.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Ekaksi varmaan kannattaa tsekata kaukkarin paristo.
Ainakin jossain defassa tuon saa kytkettyä pois naputtamalla koodin sireenin nappuloista, mutta se tietty edellyttää että koodi on tallessa.
Jossei noi auta niin sitten täytyy vaan purkaa ajoneston kytkennät mitkä voi olla melkein mitä vaan, eikä eri vaihtoehtoja viitti yleisesti arvuutella.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Patterit loppu.
Mun defassa koodin voi rämpätä virtalukolla jos ei muuten saa pois päältä, tosin tällöinhän hälytin huutaa kokoajan eli ei mielellään 23:00 kerrostalon pihassa.
t. Pasi
99T-museopeli
Playboy
Pariston vaihdoin heti ekaks mutta ei toiminu, sitten kokeilin vara-kaukkarilla eikä toiminu sekään. Mutta kiitos vihjeistä, pitääpä kokeilla noita.
