Millainen momenttiavain
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
Momenttiavainkauppaan olisi asiaa, joten onko mitään suosituksia sen ostoon. Tarkoitus ei ole ostaa välttämättä mitään biltema-avainta, vaan tarvittaessa kerralla asiallinen peli.
Biltemassakin näyttää löytyvän hintaan 59.90e.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=151
Onko kokemuksia?
Viimeiksi olen ko. työkalua käyttänyt tuplaysin kannenvaihdon yhteydessä 90-luvulla. En edes muista millainen se oli. Nykyisin momentti (tai sen puute :D ) on hauiksessa.
Onko näissä nykyvehkeissä ominaisuutta, jolla voit 'kokeilla' kuinka tiukassa pultti oikeastaan on? Ts. voin säätää momentin ja yrittää avata pulttia jahka se avautuu ko. momentilla.
Syynä tähän on, että luulotauti/fakta/liikaa saab-foorumia sai epäilemään pahvin menoa (hieman kostea/sottainen kuskin puolella etukulmassa ja nestepinta säiliössä tippunut ainakin 3mm :-) , ng900i 120tkm).
Ennen pultin avausta ja kiristystä olisi mukava tietää millä momentilla se noin suurin piirtein oli kiinni. Bilteman vehkeessä ei näytä olevan ko. ominaisuutta. Viisariavaimalla, jossa on asteikko sekä oikealle ja vasemmalle, saattaisi onnistuakin ? Löytyy myös biltemasta hintaan 4.95!
Tämähän saattaa vain olla kansipahville pelkkää buranaa ja tekohengitystä, mutta ajattelinpa kuitenkin kokeilla ja tarkastaa.
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
Jussi
Re: Millainen momenttiavain
Viesti Kirjoittaja Jussi »
DDT kirjoitti:Ennen pultin avausta ja kiristystä olisi mukava tietää millä momentilla se noin suurin piirtein oli kiinni. Bilteman vehkeessä ei näytä olevan ko. ominaisuutta. Viisariavaimalla, jossa on asteikko sekä oikealle ja vasemmalle, saattaisi onnistuakin ? Löytyy myös biltemasta hintaan 4.95!
Ei sellaista avainta olekaan, jolla saisit selville sen mitä kiristysmomenttia vastaa avaamismomentti. Sen toki saat selville millä momentilla pultti napsahtaa auki, mutta ei kai sillä tiedolla mitään tee... kyse kun on avattaessa ja kiristettäessä täysin eri kitkailmiöistä kierteellä ja pultinkannalla.
Itse valitsisin huoletonna tuon Biltema avaimen... momenttiavain kun on helppo kalibroida ja Bilteman kalliimman pään työkalut on yleisesti ottaen ihan kelvollisia ja kunnon takuulla.
Joku varmasti tosin "tietää" että Bilteman momenttiavain on täysi susi ja ainoat kelvolliset ovat hinnaltaan samaa luokkaa 90-luvun taitteen 900 turbon kanssa :)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Bilteman nykyvalikoimissa oleva momenttiavain on ilmeisesti ihan tarkka peli. Omani on vanhempaa mallia.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 135#135135
ng900aero
Mulla on tuo Bilteman momenttivarsi ja olen tosi tyytyväinen siihen. On tukevaa tekoa ja varsi oli mittaustodistuksen mukaan kalibroitu +- 1.5 Nm:n tarkkuudella. On oikein laadukkaan tuntuinen ja pysyy hyvin säädöissään. Saathan kokeiltua varrella millä momentilla ruuvi alkaa irtoamaan? Noita jousinäyttöisiä varsia en tohtisi käyttää paitsi jossain käsijarrun säädössä tms.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ruuvin aukeamismomentti voi kovin vaihdella mm. ruostumisesta yms jumittumisesta johtuen, kierteen nousukulma taas helpottaa avaamista.
tolla jousivarsityypillä on helppo ainakin joskun tarkistaa onko laukeavan momentti hehtaarilla, kun vääntää avaimia toisiaan vasten.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jussi
stara kirjoitti:tolla jousivarsityypillä on helppo ainakin joskun tarkistaa onko laukeavan momentti hehtaarilla, kun vääntää avaimia toisiaan vasten.
Yhtä helposti sen momenttiavaimen laittaa esim viilapenkkiin kiinni ja ripustelee varteen painoja. Sillä tavoin homma tulee tehtyä tarkasti.
-Jussi-
