Käsijarru ja kolahdus
TimoA
Viesti Kirjoittaja TimoA »
Morjens,
Taas kerran käsijarrun ihmettelyä, mutta tällä kertaa potilaana vm. 2000 9-3t. Katsastuksen lähestyessä aloin vaihteeksi käyttelemään käsijarruakin ja tuntuu se kohtuullisesti pitävän vaikka kahvan liikerata onkin ehkä turhan suuri. Säätöä siis tarvitaan ja tämähän tapahtuu säätämällä ensin vaijeri kohdalleen jos tarvetta on ja sitten rummuista säätöruuvia kääntelemällä. (ohjeet löytyi foorumista hakemalla)
Mutta sitten se "mutta": Huomasin, että takapäästä kuuluu voimakas kolahdus jos käsijarrua nykäisee vauhdissa. Vauhdin ei tarvitse olla kova, mutta kolahdus on luonnollisesti sitä kovempi mitä suurempi vauhti. Kolahdus muistuttaa kovin ikävästi sitä mikä tuli tutuksi 99 Saabin kohdalla (peruuttaessa tehty jarrutus kolautti välistyneitä satuloita). Muutoin alusta ei pidä missään tilanteessa kolinaa tms. jos ns. normaaleja talvinarinoita ei lasketa.
Diagnosoin 9-3 tilannetta vielä lisää tunkkaamalla takapään ylös ja huomasin, että käsijarrun ollessa päällä renkaita pystyi liikuttamaan (eli "klonksuttamaan") joitakin millimetrejä edestakaisin pyörimisakselin suuntaisesti. Tilanne oli sama molemmilla puolilla ja välyksiä ei akselistossa havaittu. Tuntumaksi jäi, että välys tulee nimenomaan käsijarrurummusta/kengistä. Epäselväksi jäi onko tämä nyt sitten normaalia vai ei? Olisiko tähän kommentteja?
-Timo-
karvalakki
Re: Käsijarru ja kolahdus
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Mulla sama vika, kommentit kiinnostavat siis täälläkin päin...
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuohan on mielestäni normaali ominaisuus.
"hauskimmin" tuon huomaa kun nostaa takarenkaan ilmaan ja antaa hieman vauhtia ja vetäisee käsijarrun. Voila sitä hetkellistä pamauksen ja edestakaisen lonksunnan riemua, kun kengät lonksahtelevat stoppareidensa välissä sen sekunnin... Lonksumisen huomaa myös käsin, kun kokeilee heiluttaa rengasta käsijarru päällä. Se lonksuu pikkaisen, vaikka käsijarru on tiukalla, koska kengät heiluu myös.
Miksi? Tässä perusteluni.
Rummun sisällä on 2 puolikuun muotoista jarrukengiksi kutsuttua *IRTONAISTA* palaa, joita loitonnetaan toisistaan kohti rummun reunoja kun käsijarru laitetaan päälle.
Palat eivät ole siis kummastakaan päästä kiinteästi navassa. Lepotilassa vain palautusjouset vetävät kenkiään toisiaan kohti eli irti rummusta.
Alapuolella on säätöpultti KENKIEN VÄLILLÄ, joka pitää alaosat toisistaan säädetyllä vakioetäisyydellä niin ettei ne kumminkaan ihan laahaa rumpua kun yläosaa ele levitetty.
(Joten kumpaakaan palaa ei voi kiinteästi nivelöidä napaan)
Kenkien yläpuolella vaijerin vääntämä linkkumekanismi kampeaa KENKIÄ KAUEMMAKSI TOISISTAAN. (Ei siis kenkiä navasta)
Ettei jarruttettaessa kumminkaan kengät pyörisi rummun sisällä rummun kehän mukana on napaan laitettu stopparit molemille kengille ylä ja alapuolille. Näihin on siis jouduttu jättämään hieman väljää sen takia, että molemmat kengät pääsevät vapaasti liikkumaan ylhäältä sekä alhaalta ja puristamaan rumpua tasaisesti..
Useimmissa tavallisissa käyttörumpujarruissa on palat esim. alhaalta kiinni nivelellä navassa, eikä tuollaista lonksumista pääse juuri tapahtumaan... Mutta opel/saab jarruissa on tuon alapuolen säädön takia palat jouduttu jättämään irti navasta...
Hook
TimoA
Jaahas, eli homma taitaa olla ominaisuus eikä vika. OG900:ssa ei käsijarru klonksahtele, mutta tuohon aikaan ei saabeissa rumpuja ja kenkiä ollutkaan vaan ne ostettiin soitin- ja jalkineliikkeistä. Onneksi on tämä uudempikin Saappi niin pääse tutustumaan vanhempaan tekniikkaan :-)
-Timo-
TimoA kirjoitti:Onneksi on tämä uudempikin Saappi niin pääse tutustumaan vanhempaan tekniikkaan :-)
-Timo-
Jep, samat käsijarrukengät löytyy vm -78 Opel Senatorista :lol:
