Ongelmia verhoilun kanssa
Eetset
Viesti Kirjoittaja Eetset »
Pari kuukautta on ollut vm. 2001 95 lineaari käytössä. Olen koettanut olla tarkka penkkien kanssa mutta ongelmana ei olekaan ollut purkat ja muut. Eli talviaikaan tallittoman piiliin pääsee ovia aukoessa lunta. Lumi luonnollisesti sulaa ja sula vesi värjää penkkien pinnat pysyvästi läikikkäiksi. Onko kokemusta ja konstia? Eipä viitsisi heti laittaa bilteman päällisiä. :evil:
Eetset
__________
2.0 Linear 2002
2.0 900C 1989 - myynnissä
Fender Precision 1974 - ei myynnissä
9000CS...
Tonnarissa sama ongelma ja helpoin / halvin ratkaisu on lumiharja takalaatikossa, jonka avulla ensin ovien päältä lumet pois, ovi auki, auto käyntiin ja sitten ikkunat ym. puhtaaksi 8)
Itsellä ei ole ainakaan mitään naarmuja tullut mustaan maalipintaan tuosta harjaamisesta.
ng900aero
Nahkapenkeillä ei ole moisia ongelmia (eikä mitään muitakaan) 8) :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
Ja saahan ne oven ympärilllä olevat lumet pyyhkäistyä vaikka hanskalla. Ei nämä vanhemman malliset "plyysi" penkit ole menneet lumesta miksikään :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Eetset
vielä peenkkien verhoilusta
Ja kiitos, harja on.
Ilmiö on pahempi mikäli erehtyy heittämään kostean laukun penkille, sateenvarjon tai vaikkapa istahtaa kastuneen takin kanssa. Penkin pinta ei siis siedä mitään kostetutta ilman läikkiä...Eli onko olemassa jotain spraytä, jolla käsitellä saabin penkit vedenkestäviksi. Selvä tekovika noissahan on. Nahkaistuimiin en viitsisi vielä vaihtaa :wink:
Eetset
__________
2.0 Linear 2002
Psychocowboy
Mimmi kirjoitti:On toki, muistaakseni hyvinvarustetut marketit ja suutarit/kenkäkaupat myyvät mm. 3M:n teflonsuihketta.
Jotain vastaavaa olen käyttänyt itsekkin( siis lainannut aineita, joita emäntä on käyttänyt kotisohviin). Toisaalta olen käyttänyt nahkissia myös mökillä tuoleihin :wink: . Kerron nimen jos löydän puutelit.
