Ajovalopolttimon kärvähtäminen??
Akke
Viesti Kirjoittaja Akke »
Mistä mahtaa johtua ajovalopolttimon kärvähtäminen.Tuntuu että saa olla
jatkuvasti vaihtamassa...Polttimot vaihdettu aina molemmille puolille
yhtäaikaa uusiin.Autona 900C -89.
Mulla on 900i:ssä mennyt noin kerran vuodessa. Ihan tavallisia polttimoita olen ostanut, ei mitään erikoiskirkkaita tms.
Akke
Lampun kesto maksimissaan 2-3 kuukautta.Eri merkkejä kokeiltu,samalla
vaikutuksella...
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Riaknoosin helpottamiseksi muutama kysymys:
- Onko aina sama puoli, josta palaa?
- latausjännite sekä lataussäätimen merkki
- vastus maihin polttimon miinus-kontaktista polttimo paikallaan ja ilman sitä
- Onko hirmuisia konkkia poppivehkeissä?
- Oletettavasti se on lähivalo, joka kärvähtää... miltä se lanka näyttää kun on palanut, eli onko se sulanut (kirkas vai mustunut), vai onko lanka silppuna ympäriinsä, omnko polttimon lasi mustunut?
- ja vielä mikä on jännite lampuilla akkujännitteellä ja mikä auton käydessä.
- pikaselvitysvaihoehto: onko lamppujen antama valo samanväristä, esim valkoista seinäpintaa vasten, onko eroa lähi- ja kaukovaloilla?
Akke
- Puoli vaihtelee
- Ei tietoa vielä
- Ei mitattu
- Ei mitattu
- Normaalit poppivehkeet,ei hirmuisia konkkia
- Lähivalo,lasi kirkas lanka sulanut
- Ei mitattu
- En ole huomannu valon värillä eroa
ajn
vaikuttaa jännitepiikiltä noin äkkiseltään. Eli lataussäädin syyniin kuin myös maadoitukset. Onko sulla muuten valokytkin missä asennossa, kun käynnistät?
Miltä se ehjäksi jäänyt lähivalo näyttää, kun toinen lamppu on palanut... siitä voi päätellä pikkusen noita syitä (suora / kaarella, sulanut osittain, mustunut)?
Akke
Valokytkin on siinä automaattisessa asennossa,eli virrat päällä valot palaa.
Olen kertonut vaimolle että starttais auton käyntiin ilman valoja,ei tulisi jännitepiikkejä....Mutta eipä tunnu menevän jakeluun....Auto on vaimon...
Ehjäksi jäänyt ajovalo on normaalin näkönen,ei mustunut eikä sulanut.
ajn
Nyt vaikuttaa hieman häijyltä....
Katso miltä valoreleen olemus näyttää sekä ulkoa että sisältä ja ettei ole pahoja hapettumia liitinpinnoissa. Koeta etsiä myös lamppujen maadoituspiste ja tarkistaa sen kunto.
ja jos ne jännitteet saat mitattua, niin se olisi suuri apu vian haussa.
