check engine..
tomaatti
check engine..
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Auto on -90 S eli lucasin ruisku.Missäs olis toi vikaluvun pistoke?Entäs mistäs sais ne koodien merkitykset suomeksi,lienevätkö samat bossissa ja lukasissa?
Minkäslainen laite niitten lukemiseen tarvitaan-voiko tehdä itse?
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
Pistoke on varmaan takapenkin alla, multa varmaan löytyy koodien selvitykset, mutta lukeminen onkin toinen juttu. En ole varma pystyikö tässä lukemaan virta-avain systeemillä vai oliko vain Boschissa moinen, itse olen käyttänyt TEChissä.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
ode kirjoitti:Pistoke on varmaan takapenkin alla, multa varmaan löytyy koodien selvitykset, mutta lukeminen onkin toinen juttu. En ole varma pystyikö tässä lukemaan virta-avain systeemillä vai oliko vain Boschissa moinen, itse olen käyttänyt TEChissä.
Ei mun mielestä tarvinnut takapenkin alle mennä räpläämään. Tupakan sytkäriltä virta, virtalukolta maa..jne..
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ode
Suabisti kirjoitti:
No ei, tosin hää kysyi missä se pistoke on
tomaatti
Olisko jollain tietoa?Ja mielellään linkki niihin koodeihin jotta voisi tulostaa ne.
ode
No ei nyt heti Suomeksi, mut tuossa on kerrottu kuinka saat johdolla luettua ne koodit ja koodit... suomennellaan jos on kysymyksiä.
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... 4codes.htm
tomaatti
Suabisti kirjoitti:
Selvennä.
ode
Tuolla Townsendin sivuilla ainakin sanotaan, et takapenkin alta etsit sen mustan pistokkeen ja siitä harmaa/punainen johto=2.liitin ja tätä maihin tökkimällä tietyissä jaksoissa(tuolla selvitetty tarkemmin) saat check engine valolla luettua vikakoodit
Suabisti
tomaatti kirjoitti:
Suabisti kirjoitti:
Selvennä.
Hetkonen, kattoppas siine konehuoneen puolelle, kohtaan about termari kotelon lähelle. Siinä menee niitä johtoja ja mulla siinä johtoläjässä on on 2kpl punaista Saabin naaraspuolista liitintä mistä saa katsottua Vikakoodit.
#3628
MSaab
Koodinlukua
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Hei, nyt tarkkana: nuo townsendin ohjeet on Boschin LH 2.4:lle - EI LUCAKSELLE!
Kertokaa Lucas-ruiskuiset, miten homma käy - jos käy!
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
ode
Re: Koodinlukua
MSaab kirjoitti:Hei, nyt tarkkana: nuo townsendin ohjeet on Boschin LH 2.4:lle - EI LUCAKSELLE!
Ups aivan, ei muuten korjaamokirjakaan, kerro mitään muuta tapaa Lucakselle kuin ISAT tai Tech. Kuitenkin saab.club.ru sivustoilla näyttäisi samaan tapaan onnistuvan kuin Boschissa??
tomaatti
Vielä olis tietoa tarvis.Eipä mulla mitään kriitistä ole mutta valo on syttynyt pari kertaa pidemmällä tyhjäkäynnillä.
Suabisti
tomaatti kirjoitti:Vielä olis tietoa tarvis.Eipä mulla mitään kriitistä ole mutta valo on syttynyt pari kertaa pidemmällä tyhjäkäynnillä.
Sama kun munkin Ässässä. Eli tyhjäkäynnillä syttyy. Samantien rupeaa voimakkaasti katilta haisemaan kun valo syttyy. Lambda-anturi on ainakin mulla sökönä, että pitää kattoa tilannetta uudestaan, kun saan sen uuden lamppiksen.
#3628
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Jos se valo palaa/syttyy niin uusi lamda anturi on se ensimmäinen korjaus jutska,mä oon selvinny aina sillä.
Niin ja sit toisaalta joskus on ollu muuta vikaa ja ei oo valo rienennu.
Ei se valo taija muusta rienata kun hajallisesta lamda anturista siis noin käytännössä.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
