Projekti tonnari(t)
TeePee
Projekti tonnari(t)
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Laitetaan nyt tännekkin joku pieni juttu omasta tonnaristani jonka ostin 1½ vuotta sitten. Autolla oli ajettu silloin 340tkm ja siinä oli kaikenlaista pikkuvikaa. Kaikenlaista remonttia on tehty, isompia ja pienempiä, ja osia on vaihdettu pilvin pimein. Suurin projekti tähän asti on ollut koneremontti joka tehtiin tammikuu -05 - elokuu -05 välisenä aikana.
Pari kuvaa ennen ja jälkeen remontin:
ENNEN
Tällänen se oli kun se tuli pihaan
PROJEKTI
Öljypohjaa kiinnittämässä :lol:
MAALAUKSEN JÄLKEEN
Oli pakko...:P
Lähiaikoina asennetaan autoon t5 kansi ja megasquirt, mutta niistä lisää sitten kun se on enemmän ajankohtaista.
Viimeksi muokannut TeePee, To Syys 21, 2006 16:48. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
TeePee
Airflow -sarja pohjatöitä ja maalausta vaille valmis
Tuo airflow satsi on muuten ERITTÄIN v**tumaista asentaa jos ei saa autoa nosturilla ylös. Tunkin kanssa kun aikansa räpeltää niin palaa hermot...
Aikaa asennukseen meni kolme iltaa/yötä (16:00 - 02:00), kun kaikki kiinnikkeet olivat umpiruosteessa ja mutterit ym jumissa, eli rälläkällä oli töitä :wink: Jouduin itse tekemään paljon kiinnikkeitä kun vanhoista ei ollut oikein mihinkään ja siinä se aika sitten menikin.
Make5
Viesti Kirjoittaja Make5 »
Hienoa nähdä tällainen projekti käynnissä, lisää vaan kuvia, niin konepuolelta kuin sisältä hifeistäkin! :)
#2633
Tomaatti9000
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Hienoa :D
Airflow cc tonnari = mun unelma :P
curry
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Viitsitkö laittaa esille kuvia, jossa näkyy tuo helmojen kiinnitys tuonne ovien taakse? Myös asettuminen molemmista päistä kiinnostaa.
Niin, ja onnea hienon projektin johdosta!
Harri
TeePee
Muutama kuva liitoksista:
Oikean sivuhelman ja etukaaren liitos
Oikean sivuhelman ja takakaaren liitos
Takapuskurin ja oikean takakaaren liitos
Takapuskurin ja vasemman takakaaren liitos
Etupuskurin ja oikean kaaren liitos sisäpuolelta
Tuossa nyt näkyy aika hyvin kuinka nuo osat istuu. Suhteellisen hyvin. Oikean puolen sivuhelman ja takakaaren väliin jäi pieni rako jolle en saanut tehtyä mitään.
Otan huomenna lisää kuvia ja yritän vielä vähän asetella osia paremmin.
Konehuoneen puolella projekti alkaa hetimmiten korisarjan maalauksen jälkeen, eli mahdollisesti jo ensi viikon v-loppuna, riippuen kuinka on aikaa ja että saanko t5 kanteen sopivan imusarjan hankittua, niitä kun ei ole pahemmin ollut myynnissä :(
Eli konehuoneeseen asennetaan t5 kansi, joka on huomattavasti paremmin virtaava, kuin tuo nykyinen. Myös DI ja megasquirt asennetaan tässä kevään mittaan. Ja VIIMEISTÄÄN kesäkuussa vakio garretti vaihtuu suurempaan puhaltimeen.......pottu? :P
TeePee
Vielä pahasti kesken olevasta projektista pari kuvaa.
Valmis piirilevy
Tuon Megasquirtin rakennussarjan ostin partcolta. Olishan sitä voinut tilata valmiiksi kasatunkin mutta kun hintaero oli 150€ niin jäi sitten tilaamatta sellainen. Vain hullu maksaa 150€ ylimääräistä, jos omistaa kolvin ja edes vähän mielenkiintoa.
Itse en tosin kasannut tuota kokonaan...vain muutaman komponentin, koska kädet tärisee jostain syystä sen verran ettei oikeen onnistu toi juottaminen :) TuPe sen sitten loppujen lopuksi teki valmiiksi.
Ja tuossa sitten tuo t5 kansi joka täytyy rempata täysin ennen asentamista.
Ja nuo venttiilit on silmin nähtävästi kierot, että ne nyt ainakin täytyy uusia. Kuvassa venttiilit on kiinni asennossa.
Että sellasta, mulle tosin myytiin tuo kansi "toimivasta vm.-98 autosta irroitettuna" :lol:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
huonosti toimivasta.. :idea: :wink:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Joo lisää kuvia vaan airflow sarjasta ja hifeistä.
Maalaatko itse tuon sarjan vai maalautatko?
TeePee
En maalaa itse vaan menee tässä jonain päivänä ens viikolla maalarille. Laitan sitten kuvia kun on maalattu.
Sivuhelmoja ei muuten saanut ovien "alle" kiinni muuta kuin kyprokkiruuveilla. Niistäkin laitan pari kuvaa jossain vaiheesa.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
..onko tulossa vielä joku tommonen nätti spoileri kontin päälle?
http://koti.mbnet.fi/stress/Sweden/slid ... 20026.html
Tuo megaspruittihan onkin astetta mielenkiintoisempi kun itte pääsee kolvaamaan...
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Su Tammi 15, 2006 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuha
Ahtopaine kirjoitti:..onko tulossa vielä joku tommonen nätti spoileri kontin päälle?
Minullakin on etsimisen kohteena tuollainen spoileri.
TeePee
Jep tuollainen on vielä hakusessa, tuntuu vain olevan kiven alla ainakin suomessa. Kyllähän niitä on jonkin verran, mutta ei myynnissä. Heti jos jollakin löytyy niin ostan pois... kunhan hinta vain osuu kohdalleen :wink:
Joo tuo megasquirtti on kyllä mielenkiintoinen projekti :P Vaikka suurimmaksi osaksi katselinkin vain vierestä kun kaveri juotti komponentteja kiinni :D Noh, käyhän se niinkin. Lisää kuvia siitäkin projektista, kunhan se joskus tässä pian etenee.
Money For Nothing
TeePee kirjoitti:Jep tuollainen on vielä hakusessa, tuntuu vain olevan kiven alla ainakin suomessa. Kyllähän niitä on jonkin verran, mutta ei myynnissä. Heti jos jollakin löytyy niin ostan pois... kunhan hinta vain osuu kohdalleen :wink:
Soitikko nää siitä yhestä Bridgestä? :wink:
Jääkö auto nyt sit seisomaan jos meinaat koneprojektia alkaa
Btw: Näky tutun olonen volvo tos kahentoista aikaan klemettiläs...ajeltii edestä sinisellä jaggella.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
TeePee
Ai nii unohin koko sen bridge jutun jo.. sehän nyt oli lähinnä hyvä läppä, mutta miksei sitä vois huvikseen soittaa ja kysyä haluaisko se luopua siitä :D
Auto jää hetkeks aikaa seisomaan sitten kun kantta aletaan vaihtamaan.
Tosiaan joo tossa kahentoista aikaan näky siinä klemettiläs joku tutun olonen jage :wink: Huomasin vaan vähä liian myöhään :) Onko se ihan samanlainen ku Luomalla?
