Ilmansuodatin
9kTA
Ilmansuodatin
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Juu vihdoinkin sain tonnariin (-87) steg-2 Speedpartsilta. Tai siis ainakin osittain sain...
Soittelin PCS:n Rikulle kun ei kilkkeitä kuulunu ja Riku sai raavittua kasaan putkiston ja ilmansuodattimen (+ahtopainemittarin). Putkesta puuttui yksi n. 60 cm:n pätkä, kai se pakokaasu sen verran hyppää 8O
Niin siitä ilmansuodattimesta: miten toi
on tarkotus laittaa paikallensa? Sehän ilmaisesti lähtee kokonaan se vanha systeemi pois, mut tuleeks toi siihen heti ilmamassamittarin kupeeseen vai mihin ja miten kiinnitys? Mulla ei ainakaan tullu mukana mitään "kiinnistysosia".
En jaksanu ruveta purkamaan vanhaa pois ja pähkäilemään kun meni hermo jo sen putken kanssa. Luonnollisesti kerkisin löysäillä kaikki laipat ja sitten vasta kasailin uutta putkea malliksi hallin lattialle, tulos: pätkä puuttuu...
Saa nähä koska saavat svedupellet lähetettyä APC:n ja ruiskun lastun Suomeen.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
9kTA
Mimmi kirjoitti:Tuo suodatin tulee alkuperäiseen suodatinkoteloon alkuperäisen filsun tilalle.
Hä? Alkuperänen on sellanen kartionmuotonen ja ainakin päällisin puolin vaikuttaa lyhemmältä... No, tarvii muistaa vanha neuvo: "älä turhaan yritä väkisin, ota isompi leka".
#1856
9kTA
Täytynee yrittää uudemman kerran paremmilla hermoilla. Kiitos.
#1856
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:EPC:n mukaan on vain yhtä sylinterinmuotoista suodatinta, ainakin minulla se mahtui paikalleen "sokea" pää edellä.
Juu, kannttaa olla sen verran selvinpäin filsua vaihtaessa, että huomaa laittaa sen avonaisen pään kohti ilmamassamittaria :D Toisinpäin asennettuna saattaa Saapas kokea hengenahdistusta 8O
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
pevi
87 turbo
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulla on vm 87 2.0 turbossa se kasettimallinen ja auto on lisäksi manuaali.
