Kumminpäin?
Julle
Kumminpäin?
Viesti Kirjoittaja Julle »
tuon pikku letkussa olevan venttiiliin pitikään olla, siis se joka menee venttiilikopan kanteen ohuella letkulla. Laitoin niinpäin ettei imusarjasta päin pääse ilma venttiilikoppaan.
Entinen oli rikki ja siitä pääsi ilma kumpaankin suuntaan, mitä haittaa siitä on? Rupesi tyhjäkäynnillä pukkaamaan sinistä savua, venttiilinvarren kumit vaihdettiin ja savutus loppui, mutta alkoi taas uudestaan. Pitää katella ahdinta, olisko vika siellä.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Saattaapi pukkailla öljyjä tiesminne, jos tuo venttiili vuotelee.
Menee aahtopaineet kampikammioon.
Eli kuuluu olla nuoli läppäänpäin eli läpänletkusta kun imee tulee ilmaa venakopasta ja puhaltamaan sinne ei pysty.
Eli oikein meni :) .
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Ei kai vaan ole kyse tästä?
Jos on niin onko tuo nyt sitten väärinpäin? 8O
Eikös tuo ole kuitenkin niin ohut letku, ettei luulisi kovin paljoa painetta menevän?
TeePee kirjoitti:Ei kai vaan ole kyse tästä?
On kyse juuri tuosta venttiilistä, ja kuvassasi näyttää olevan väärin päin. Ei saa päästä virtaamaan imusarjasta venttiilikoppaan.
TeePee
Täytyypi kääntää sitten tuo venttiili. Kokeilen kyllä ensin onko se edes ehjä. Nuo nyt tuskin paljoa maksaa uutena.
