900 käynnistys häiriöitä
saabisti jkl
Viesti Kirjoittaja saabisti jkl »
Saab 900 GLi vm88.
Käynnistyy huonosti lämpimänä, starttaus ainakin 15 sek jos akku aina kestää. Kylmänä ja kuumana kyllä lähtee heti. Aikaisempien neuvojen perusteella irroitin lämpöaikakytkimen johdon ja lähti sitten hyvin käyntiin.
Joten vaihdoin lämpöaikakytkimen. Nyt lähtee lämpimänä paremmin, mutta vieläkin pitää startata 5-6 sek. Kylmänä ja kuumana käynnistyy heti.
Kuinka tuo lämpöaikakytkin vaikuttaa? Rikastimeen ilmeisesti, mutta mikähän voisi olla seuraava testauksen kohde tai mahdollinen vika?
:roll:
Saabisti Jkl
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Onko sytytysosat millon vaihdettu(tulpat,johdot,pyörijä ja sen kansi)?
Entä bensansuodin sekä ilmanputsari?
Onko ilmavuotoja?
siinä vähäksi aikaa eteenpäin..
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Ei liity suoranaisesti tähän, mutta kysellääs kuitenkin tässä samassa :oops:
Eli 900i temppuilee satunnaisesti, ei lähde ekalla käyntiin. Lähtee kuiteskin toisella tai kolmannella yrityksellä. Ei ole mitään väliä onko kylmä tai lämmin kone. Tuo vika tuli nyt alku talven aikana ja tekee sen aina silloin tällöin.
Entinen jäsen#2331
habasaab
OFFTOPIC:
Itellä oli sama vika omassa iivarissa, poistin vian vaihtamalla turbo koneen :twisted:.
tuhojuho
habasaab kirjoitti:OFFTOPIC:
En tiedä, kummalle tuo oli tarkoitettu, mutta kovasti on tuota suunniteltu. Sais vaan toimia sen aikaa, ennenkuin tekniikka on vaihdettu :cry:
Entinen jäsen#2331
saabisti jkl
Tulpat ja pyörijä sekä ilman ja bensansuotimet on vaihdettu. Pitää varmaan vaihtaa nuo sytytysjohdot ja virranjakajan kansikin varmuuden vuoksi. Ilmavuotoja en ole löytänyt. Lähtee kuitenkin heti käyntiin kylmänä ja hyvin kuumana.
Polttoaine ruiskusuuttimissakin on hyvä suihku.
Pitää tutkia vielä kylmäkäynnistyssuuttimen toiminta vaikka kai se on OK kun kylmänä käynnistyy.
positiivista on, että lämpöaikakytkimen vaihdolla lämpimän moottorin starttausaika muuttui 15 sekunnista 5:een.
Saabisti Jkl
Ronska
Re: 900 käynnistys häiriöitä
Viesti Kirjoittaja Ronska »
saabisti jkl kirjoitti:Lähtee kuitenkin heti käyntiin kylmänä ja hyvin kuumana.
Kun käynnistät haaleana, niin käykö aluksi hieman ontuen, ikäänkuin vajailla pytyillä?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsellä sama ongelma 900i.... mulla ainakin kuulu välillä aikamoinen suhina auton alta paineenvaraajasta... liekö paineenvaraaja syypää pitkään starttaukseen lämpimällä koneella, tosin en ole itse vielä vaihtanut lämpöaika kytkintä.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
saabisti jkl
Pitää tutkia myös tuo paineenvaraaja...
Ronskalle:
Haaleana käynnistettäessä käy aluksi ontuen ja epätasaisesti kun lämpöaikakytkimen johto on irti. Sama on myös pitkän startin jälkeen jos johto on kiinni.
Saabisti Jkl
