ikkunoiden höyrystyminen (pornohuuru)
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Onkohan vika ilmastoinnin kuivaimessa vai missä, kun tonnarin ikkunat menee ihan huuruun, jos on 2 tai useampia matkustajia?
ei kyllä pysy kunnolla auki vaikka laittaa econ.in päälle ja puhallusta lisää...
Kuivain ei vaikuta lasien höyryyntymiseen, se ei ole millään tapaa yhteydessä matkustamoon tulevaan ilmaan, vaan ainoastaan osa kylmäainekiertoa.
Tarkista raitisilmasuodatin
Tarkista että sisäilmankierrätyksen läppä on auki, että ilma otetaan ulkoa eikä sisältä.
Tarkista lämmityslaitteen kenno.
Tarkista ruostevauriot, lattiamatot, sisääntuleva vesi.
a9000
Ahaa, outo juttu sitten.
raitisilmasuodatin vaihdettu kesällä 2005
mistä sisäilmankierrätyksen läppä tarkastetaan..?
ruostetta ei, vuotoja ei
lämppärin kennoa joku ennenkin epäillyt - mitä siitä pistäis tarkistaa..?
jus kirjoitti:Kuivain ei vaikuta lasien höyryyntymiseen, se ei ole millään tapaa yhteydessä matkustamoon tulevaan ilmaan, vaan ainoastaan osa kylmäainekiertoa.
a9000
ei tuu tuoksuja sisälle
Mimmi kirjoitti:Tuleeko sisään makea tuoksu esim. käynnistettäessä.
ämpee
Viesti Kirjoittaja ämpee »
a9000 kirjoitti:mistä sisäilmankierrätyksen läppä tarkastetaan..?
Aika hyvä konsti on, täällä jo aiemmin esiintynyt, auto parkkiin, ilman otto ulkoa, puhallin suurille kierroksille, ja sitten mennään ulos kokeilemaan tuleeko takaikkunan vieressä olevista venttiileistä ilmaa ulos.
Ovien pitää tietenkin olla suljetut, ja ikkunat myös.
Jos ei reipasta puhallusta tunnu, on systeemi sisäkierrolla säädöstä huolimatta.
Saabismi on ainoa sairaus, jonka itsehoidosta kannetaan vuosimaksua.
9000 CS 97 mennyt parempiin käsiin, ja varattomuuttani ajelen nykyään Volksvaunulla.
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Itsellä sama murhe tonnarissa, mutta vahvasti epäilen kennoa, vaikkei juuri nestettä kulu, eikä tuoksuja tule. Kun laitan auton tolpan päähän yöksi, niin tuulilasissa on aamulla kaksi sulaa plänttiä suuttimien kohdalla.
Eikä ole sisälämmitintä käytössä.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Glygoli alkaa haista tonnarissakin sisällä, kenno menee siis vaihtoon.
Aiemmin epäilin lasien huurtumisen syyksi raitisilmasuodatinta, todettuani sen toimivaksi ja kokeiltuani kotvasen ilman, niin selvästi se ei ollut syyllinen. Glygoli taasen tuoksui vaimeana aiemmin, nyt alkaa jo maistuakin, ikkunat huurtuu vaikka olisi tuulilasille puhallus täysillä, ylälaita jää harmaaksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
a9000
Tietääkö joku kustannusarviota kennon vaihdolle?
Tobbana kirjoitti:Glygoli alkaa haista tonnarissakin sisällä, kenno menee siis vaihtoon.
-Sami
tamtami
Viesti Kirjoittaja tamtami »
Uusi kenno motonetissa 88 euroa tuohon mun tonnariin.
MB E 200 CDIA -02
Peugeot 406 HDI -01
Kawa ZZ-R 1100 -92
SS-K #2023, STCF#13
9000CD23T
Huomatkaa että märät kangas lattiamatot tekevät myös kosteutta
kabiiniin... 8O
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Juu talveks kumimatot (vaikka nuo tekstiilit niin hyviltä tuntuukin) :?
Ja pienetkin jäähdytysjärjestelmän vuodot löytyy, kun laittaa vakiopaineventtiilillä ilmaa järjestelmään syylärin ja paisuntasäiliön väliseen letkuun, aluksi sen mitä korkki antaa myöten (0,7-0,9bar) ja odottaa mistä tulee ulos ja jos ei löydy niin vaikka elmukelmua korkin väliin ja nostaa painetta hiukan toiselle kilolle, niin eiköhän jostain ala valumaan.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
9000CD23T kirjoitti:Huomatkaa että märät kangas lattiamatot tekevät myös kosteutta
kabiiniin... 8O
Eikö kumimatoilla lainehtiva vesi ja lumi aiheuta ikkunoiden huurtumista?
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
dormie9
Viesti Kirjoittaja dormie9 »
Defeat kirjoitti:
kabiiniin... 8O
Ei kai jos ei pidä puhallusta jalkotilaan päällä? Kukapa päästäisi kumimattonsa siihen tilaan että vesi lainehtii..? :wink:
9000 CD 2.0t -97
#2764
Kurko
Defeat kirjoitti:[Eikö kumimatoilla lainehtiva vesi ja lumi aiheuta ikkunoiden huurtumista?
Juu, vaan ei samassa määrin, ne kun voi kaataa tyhjäksi. :)
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
a9000 kirjoitti: Tietääkö joku kustannusarviota kennon vaihdolle?
PCS vastasi minulle aikoinaan:
Riku kirjoitti: Kennon ja moottorin vaihto ilmastoituun autoon on aika työläs. Osineen töineen kenno, moottori ja termari maksaa n.570,-
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
