ACC-haistelija pärisee
asl8650
Viesti Kirjoittaja asl8650 »
Eli ilmastoinnin lämpötilan haistelija pärisee varsinkin kylmillä ilmoilla. Olisko arvon Saabisteilla mitään hyvää korjaus vinkkiä, muuta kuin vaihto uuteen. Samaan hengenvetoon tiedustelen: pystyykö takalasin poikki menneitä vastuksi korjaamaan ja mikä olis siihen paras konsti.
Money For Nothing
Re: ACC-haistelija pärisee
asl8650 kirjoitti: Samaan hengenvetoon tiedustelen: pystyykö takalasin poikki menneitä vastuksi korjaamaan ja mikä olis siihen paras konsti.
Tästä löytyy hyvät ohjeet (kiitos Mimmin) tuolta Saab9000FAQ:sta
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Joskus purin tuollaisen anturin osiksi ja puhdistin, mutta pärinä jatkui... :evil: Uusi maksaa abaut 65 euroa.
Autot nyt:
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
...itte myös turinan vuoksi purkasin alkutekijöihinsä, puhdistin, ruikkasin vähän teflonöljyä ja kasasin --> seurauksena ei pyöri tuossa liittimen jatkona enää ollenkaan, mutta kun yhdistää suoraan akun napoihin niin pyörii? 8O ...ei pyöri myöskään akkulaturin jatkona. Ropeli vähän liikahtaa ja jää jumimaan ja moottorista kuuluu hienoinen vaikea ininä. :roll: Laturista ja tuosta piuhasta pukkaa noin tasan 12.00V jännitettä, kun akusta tullee hiukan enemmän. Ropeli pyörii hyvin eikä kanita... mikä avuksi - ideoita? ..eikös tuon pitäisi toimia 12 voltilla?
Melkeen puoli päivää tuhraantus tänään tuon kanssa säätäessä ...heittäköön joku sähömaagi vinkillä!
Ahtopaine
...on kai se mahdollista. Täytyy kokeilla jotain contact cleaneria.. vai oisko parempia vinkkejä puhdistukseen? Kumma vaan että akun navoista kokeiltaessa pyörii?
Onko anturin johtoliittimessä koskettimet kohdallaan ja hyvin kiinni johdoissa? Tuleeko ACC:ltä jännite anturin moottorille?
Ahtopaine
Ovat kiinni ja tulee jännite... kokeilin puhdistaakin cleanerisprayllä mutta ei vaikutusta. :?: :roll:
