No niin, aamulla oli takapyörät jäätynyt kiinni, tietysti epähuomiossa olin vetässyt kässärin päälle. Ei kun ajamaan, kyllä ne siitä lähtee pyörimään kun kitkaa tulee tarpeeksi. 20m ajon jälkeen syttyi Brake valo ja 10m vielä päälle ABS syttyi. Vielä 10m perästä tuntui napsaus kun takapyörät lähti kunnolla pyörimään. Silti varoitusvalot jäi päälle. Jarrut toimii muuta ABS ei eli lukkoon menee. Ajoin asiakkaalle n. 12km päähän valojen koko ajan palaessa.
Mikäköhän napsahti rikki? Onkohan vaan paikat jäässä vai oikeasti joku osa entinen? Eli jos kuulostaa tutulta, kokemuksista olisin kiitollinen.
Brake & ABS merkkvalot
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
on mullekin tapahtunut. valot kuitenkin sammuivat kun katkaisin virrat. eli seuraava kerta kun lähdin ajamaan ne oli sammuneet. mitään vikaa ei ollut.
Saab 9-3 Aero 2001
http://www.garaget.org/?car=20219&image=181208
Hiukan oudoksuttaa nuo jarrujärjestelmän varoitusilmoitukset. Ei anna sidin näyttöön teksti-ilmoitusta, jos on jarrunestesäiliössä pinta laskenut minimiin, kilkuttelee vain kelloa ja väläyttelee valoja mittaristossa
ja vaimo soittaa, että "taas nää valot vilkkuu mittaristossa"
. Esim. lasinpesunesteen loppumisesta kyllä osaa ilmoittaa.
