sytkän pulssivahvarin korvaaminen hyppylangalla
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
eli tonnari t16 -86 ei käy, voiko rikkinäisen sytytyspulssivahvistimen korvata hyppylangalla?
sytytys toimii, pa-pumppu pyörii kun sen releen korvaa hyppylangalla, sytkän ohjausboksista nasta 7 on yhteys (kun pulssivahvarin korvaa hyppylangalla) ruiskuboksin nastaan 1 eli pulssitieto pitäisi mennä perille. vika siis ehkä pulssivahvistimessa mutta ei ole tähän hätään korvaavaa osaa.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kysy tuolta tipo puolelta.. :lol:
saabastelija
niin tietty, kun on tuo tekniikka menossa satkuun niin eksyin :)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Samat palikat löytyy samanikäisestä satkusta. Yhden kokeilun perusteella lh2.2:ssa ei voi korvata hyppylangalla.
saabastelija
suorsa kirjoitti:Samat palikat löytyy samanikäisestä satkusta. Yhden kokeilun perusteella lh2.2:ssa ei voi korvata hyppylangalla.
tossa pihassa on -87 i8 satku, siitäkö löytyis ja mistähän kohtaa? vai olisiko tuossa t16 -88 satkussa (jenkkimalli)?
Siellähän se pulssivahvistin on satkussakin reletaulussa, jos on. Eli etsit sieltä kuskinpuolen lokasuojan luota. Tosin tonnarin pulssivahvistin 9518481 taitaa olla vain 86-87-satkuissa.
suorsa
i8:ssa voit käyttää hyppylankaa.
saabastelija
suorsa kirjoitti:i8:ssa voit käyttää hyppylankaa.
rele löytyi, vika ei ole siinä ilmeisestikään koska satku josta sen otin on jäänyt ajosta seisomaan.
epc:n mukaan pitäisi olla sama kuin tossa "tipossa".
eli piuhat ja jännitteet tarkastettu 5 kertaa, vika leinee ruiskuboksissa. se jopa haiskahti pahalta.
aha, renki avas just, ainakin pari vastusta kärvähtäny.
kimmo (tai muut), löytyykö (93 89 545)?
tai onko moisen kytkentäkaaviota jos koettaa vaihtaa vastukset.
MökkiSaab
Re:
Viesti Kirjoittaja MökkiSaab »
suorsa kirjoitti: ↑
Ke Tammi 18, 2006 15:41
Tämä olisi erittäin ajankohtainen aihe (900i, 1987) kun "rele" (eli saab 9518481) todettiin vain ajoittain toimivaksi. Mitkä navat pitää siis yhdistää? 8O
