Penkkien kiinnitys (900 '91)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Noniin, nyt saa loppua tuo kierossa ajaminen, kuskin penkki on kuin korkkiruuvi, eli todella epämukava pidemmän päälle. Sopiiko tuohon 99:n penkki ('82) vai onko kiinnitys ihan erilainen. Sopiiko tonnarin etupenkki tuohon suoraan vai joutuuko kikkailemaan?
MB W203 '04 200 CDI
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
tää ny on vähä mutu juttua, mutta sopinnee suurin piirtein, mutta ainakin ristiselän säätö jää pois... sille kun ei ole tilaa...
näin olen jostain lukenut..
jos joku tietää, niin olisin myös kiinnostunut asiasta.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
lefa42
turkkaki kirjoitti:tää ny on vähä mutu juttua, mutta sopinnee suurin piirtein, mutta ainakin ristiselän säätö jää pois... sille kun ei ole tilaa...
Miksei ristiselän säätö mahtuisi, kun tuossa uudemmassa penkissä selkänojan taittokin tapahtuu selkänojassa olevalla vivulla vanhemman sijaan, ja se mahtuu kyllä hienosti olemana?
Tosin semmoinen ristisäätö on ihan turha meikäläisen selälle.
MB W203 '04 200 CDI
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jos Lefa sun Satkussa on jo ne uudemman malliset turvavyöt ja uudempi keskikonsoli niin pitäis sitten käydä ainakin ne Tonnarin penkit siihen heittämällä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
lefa42
Suabisti kirjoitti:Jos Lefa sun Satkussa on jo ne uudemman malliset turvavyöt ja uudempi keskikonsoli niin pitäis sitten käydä ainakin ne Tonnarin penkit siihen heittämällä.
Kyllä niissä vöissä jotain outoa on vanhempiin verrattuna, tulee ikäänkuin "kauemmas" reidestä kuin vanhoissa, eli uudenlaiset? :roll:
Mitä eroa konsolissa on? Takatuhkiksen kiinnitys ainakin petti, kuten satkussa aina. :lol:
MB W203 '04 200 CDI
91:ssä on lähes sata varmasti penkit mallia tonnari, tunnistaa siitä että korkeuden säätö on vivulla penkin kyljestä ja turvavyön lukko kulkee penkin mukana.
Tonnarin penkki sopii muuten mutta vyön lukko on eri ja voi muutenkin olla hieman vaikea löytää kippaavaa tonnarin penkkiä.
Saab-museon 9000 proto avosta vois löytyy.
Eli suosiolla vaan penkkiä satkusta metsästään, 99:n penkkiä ei tuohon kannata kyllä ruveta väsään.
Mulla olis yks runko purettuna jossa on selkänoja vaan vähän taipunu sivusuunnassa, parempiakin löytynee...
lefa42
tetammi kirjoitti:91:ssä on lähes sata varmasti penkit mallia tonnari, tunnistaa siitä että korkeuden säätö on vivulla penkin kyljestä ja turvavyön lukko kulkee penkin mukana.
Kas niin, tontuthan ovat 4/5-ovisia. :D :oops:
MB W203 '04 200 CDI
Ristiselän nupin mahtumattomuus lienee vaivana silloin kun laitetaan tonnarin penkkiä nelioviseen satkuun.
Minulla on riesana yksi ihan suoran oloinen kuskin penkin runko, jossa on kippaava selkänoja, varmaankin juuri tuollaisesta uudesta OG-satkusta tai uudemmasta kolmiovisesta.
MSaab
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Jep, jep!
Ja vanhemman 900 (<-90) penkit ei sovi heittämällä:
- turvavöiden lukot jää puuttumaan, on toki mahdollista vaihtaa vanhemman lukot, mutta sitten vaihtuu myös keskikonsoli sellaiseeen, jossa on reiät vyölukoille!
- penkkien kiinnityskohdat on kauempana toisistaan kuin vanhemmissa, joten penkin kiinnitysreiät ei sovi suoraan. Tästä voi selvitä uusilla rei'illä.
Sitä en ole tarkistanut, sopiiko vanhaan penkkiin uudemmat kiskot - enkä mee näillä pakkasilla tarkistamaan!
Mutta sitten on ainakin Ruotsissa tehty välimalliakin: uudemmat penkit, mutta vyölukot kiinni lattiassa; tällaiset penkit (-89) löytyy Huittisista...
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
-PETTERI-
Re: Penkkien kiinnitys (900 '91)
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Onko -92 4/5d satkussa samanlainen etupenkin kiinnitys kuin -92 3d satkussa?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
-PETTERI- kirjoitti:Onko -92 4/5d satkussa samanlainen etupenkin kiinnitys kuin -92 3d satkussa?
On.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
