Öljyntäyttökorkki 900 8t
Mitäs onko ihan tavallista, kun korkin avaa kierrokset putoo tai sammuu. Muuten toimii pientä nykimistä vaille hyvin, tyhjäkäynti n.900rpm.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
Re: Öljyntäyttökorkki 900 8t
On ihan tavallista.Penanen kirjoitti:Mitäs onko ihan tavallista, kun korkin avaa kierrokset putoo tai sammuu.
Johtuu siitä, että kone imee ilmaa täyttöputkesta koneen läpi huohotinletkun kautta ohi määränsäätimen(aika hankalasti sanottu) Ei tee näin vanhemmissa 8V turboissa, joissa huohotinletku menee ilmansuodatinkoteloon. Eli ennen määränsäädintä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Ja sitten kun olet jo pari tuntia metsästänyt puuttuvaa tyhjäkäyntiä, niin kannattaa tarkistaa onko öljyntäyttökorkki varmasti kunnolla kiinni
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
- "Tuplakaasari"
V.J.S kirjoitti:Ja sitten kun olet jo pari tuntia metsästänyt puuttuvaa tyhjäkäyntiä, niin kannattaa tarkistaa onko öljyntäyttökorkki varmasti kunnolla kiinni
Itse metsästin kyseistä vikaa joskus puoli tuntia aika epätoivoisena, kunnes muistin V.J.S:n threadin aiheesta ja olinhan tosiaan edellisiltana laittanut korkin huonosti paikalleen.
