Penkinlämmitin!
-valomerkki-
Penkinlämmitin!
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Mikä voisi olla syynä kun vuoden -98 900:sen penkinlämmitin sanoi sopimuksenirti?! Voiko olla jokin liitin vika..
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Itselläni on samainen vika. Yleismittari kertoi, että sähyä tulee penkille asti, mutta ei istuin lämpene. Taitaapa olla ainakin itsellä vikaa penkin sisällä. En ole asiaa sen syvällisemmin tutkinut.
Kevättä odotellessa... 8)
-valomerkki-
sähköä
Voihan perhana jos vastukset ovat kabut!! :evil:
Mullakin syttyy merkkivalo ja virtaa tulee...
-valomerkki-
Anturi
Missähän päin tuo anturi voisi sijaita?
Turbo Sensonic
Penkinlämmittimen vastuslanka on tod.näk. palanut poikki. Asian saa korjattua uudella vastuslangalla. NG900/OG9-3:n penkinlämmittimessä on kaksi vastuslankaa, toinen istuinosassa, toinen selkänojassa. Jos jompikumpi langoista menee poikki, niin istuinlämmitin ei toimi laisinkaan. Istuinosan langoissa on kiinni termostaatti, joka katkaisee sähkönsyötön langoille, kun lämpötila on noussut +36 asteeseen.
Istuinlämmityksen vastuslankaa ja termostaattia ei voi ostaa erikseen, vaan vastuslangan mukana tulee aina termostaatti.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
-valomerkki-
setti
Paljonkohan tuollainen vastuslanka + termostaatti setti maksaa ja löytyyköhän muualta kuin merkkiliikkestä..Ysivitosessa on kyllä pelannut penkinlämmittimet ihan OK.
Turbo Sensonic
Re: setti
-valomerkki- kirjoitti:Paljonkohan tuollainen vastuslanka + termostaatti setti maksaa ja löytyyköhän muualta kuin merkkiliikkestä..Ysivitosessa on kyllä pelannut penkinlämmittimet ihan OK.
Kysypä asiaa PCS:ltä. Ovat nimittäin vaihtaneet mun auton molempien etupenkkien istuinlämmitysvastuslangat.
#1438
-valomerkki-
Niinpä
No niinpä tietysti..olin sinne jo tänään yhteydessä välijääähdyttimen ja kaasupumppujen osalta.
Kitos TS!
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Kuskin puolen lämmitin rikki :arrow: vika löytyi yllättäin istuinosan ja selkänojan välissä kulkevista johdoista.
toinen oli poikki ja toisen eriste rikki.
vika korjautui sokeripalasta otetulla ruuviliittimellä ja teipillä.
Korjaus ei maksanut kun aikaa.
Penkki irti ja auton sisällä purin penkkiä sen verran, että sain seurattua liittimeltä johtoa vastukselle asti. Siitä mistä johto oli poikki oli matkaa penkin sisälle (ilmeisesti vastukseen) reilu sentti.
Kysymys: Onko ennen vastusta liitin, vai muuttuuko johto suoraan vastukseksi?
Tämä siltä varalta, jos menee uudelleen rikki.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
ng900aero
Mites kun molemmat istuinlämmittimet ovat mykkinä? Auto on italiantuontia eikä siinä ole meidän omistusaikana pelannut penkinlämppärit koskaan.
Mahtakohan olla vastuksiakaan paikoillaan, kojelaudassa on kyllä lämppärien kytkimet ja niihin syttyy valo painettaessa, muusta ei ole havaintoa.
Eli mitenkäs saisi tutkittua onko penkeissä vastuksia paikoillaan, penkit ovat sähkösäätöiset joten liittimiä näkyy olevan penkin alla jonkin verran?
ICE-yksikkö on vaihdettu uudemmanmalliseen ja se toimii (mikäli edes ohjaa noita penkinlämmittimiä, ainakin peilien ja takalasin lämmitys on ok).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
