rengaspaineet
kakoni
rengaspaineet
Viesti Kirjoittaja kakoni »
195/65-15 tollaset nastat alla tonnarissa. Minkähänlaista painetta kandeis pitää? 2.5bar?
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Riippuu varmaan aika pitkälti rengasmerkistä ja -mallista. Ostin alkutalvesta tonnariini juuri tuon kokoiset HP 4:set. Rengasliikkeessä laittoivat paineita mitä laittoivat. Vein samalla viikolla auton Karikon autotaloon vuosihuoltoon. Asentaja sanoi, että vähänpä olivat raaskineet Joensuussa ilmaa laittaa renkaisiin, alle kahden kilon oli ollut kaikissa. Asentaja oli laittanut kaikkiin renkaisiin tuon 2,5 baria, sanoi että HP 4:sen tyyppisissä pehmeäseoksisissa ja runsaasti lamelleja omaavissa renkaissa kannatta pitää kovia paineita. Enpä väittänyt vastaan. Samaa sanoi minulle aiemmin kun vielä alla oli HP Q:t, ja paremmin näytti nekin vähän kovemmilla paineilla toimivan.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
2.5 bar on varmaan hyvä valinta alkuunsa... siitä on helppo muuttaa suuntaan tai toiseen (tod.näk toiseen, ei juuri enempää voi laittaa) jos tuntuu pahalta.
Omasta mielestäni Tonnari on melko herkkä renkaille ja rengaspaineille. Joka rengas merkille ja mallille on oma optimipaineensa, joka ei oikein löydy kuin kokeilemalla. Kyllä sen ajossa tuntee koska renkaat on liian kovat ja koska pehmeät... pehmeillä tuntuu vetelältä ja kovilla seuraa tiekarhun jälkiä vaikka talliin asti.
-J-
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Nokian renkaiden sousitus on muistaakseni 2,2 bar Saab 9000 ja 900. Toki kuormalla hieman enemmän.
BMW 320dA Coupe LCI
Firges9000
Tonnarin häikäisysuojassa, taustalla, on rengaspaine suositukset 8O
Joni.Komulainen
225/45/17
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Firges9000 kirjoitti:Tonnarin häikäisysuojassa, taustalla, on rengaspaine suositukset 8O
Niinpä taitaa olla ja samoin itse ohjekirjasessa, mutta ei löydy enää mun rengaskoolle (225/45/17).
Minkälaisia rengaspaineita olette käyttäneet?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tohon vakiokokoiseen 195/65/15 talvikitkaan on 2,4bar ainakin mulla osoittautunut sopivaksi paineeksi, jos se on pantu +18C lämpötilassa kalibroidulla mittarilla.
Ehkä tuo tippunee kunnon pakkasissa 2bar pintaan, vaan hyvä niin. :)
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Aika moneen tonnariin ole törmännyt joissa kyseinen tarra on repäisty pois. 8O
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Joni.Komulainen
Mimmi kirjoitti:2,8Bar.
Kiitos tiedoista. Kyllä auton käytös muuttui aikalailla paremmaksi. Alhaisilla paineilla oli kyllä aika hirveä ajettava verrattuna 15 tuuman talvirenkaisiin.
