mitä vaurioita autolle
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
jos pakkasneste liiaksi laimeaa . mikä kohta moottorissa vaurioituu kun neste jäätyy :roll:
eri tyyppisiä vaurioita ehkä pahin et lohko halkeaa...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jos siinä on vähääkään pakkasnestettä >10% niin se ei jäädy menee vain hyhmään (muttei riko paikkoja). Veden kierto saattaa estyä ajettaessa ja sehän johtaa sitten pahimmillaan ainakin kannentiivisteen menon ja mahdollisesti sitten sitä kautta muutakin rikkoontuu.
Mutta jos siellä nestettä on jonkin verran niin sulatus ja nesteen lisäys selvittää ongelman. Eikä niitä nesteitä tarvi sekotella ennen sisään laittoa, puhdasta jäähdytynestettä vain sisään ja käyttöä niin kauan paikallaan kunnes termari aukeaa.
V-M
V-M
nalleolut kirjoitti:eri tyyppisiä vaurioita ehkä pahin et lohko halkeaa...
Enpä ole nähnyt muita kuin puhtaan veden aiheuttamia lohko vauroita.
V-M
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
juu ei siellä pahemmin mitään hajoa, jos nestettä vain yhtään on...
mutta jos pelkkää vettä, niin kansipahvi ekana ulos, ja pahimmassa tapauksessa kansi ja lohko halki... pahimmillaan hajoaa myös imusarja... tämä taitaa kumminkin olla ns. wors case scenario, ei kait tämmöstä koskaan tapahdu... ehkä joku peltorassi hajoaa näin pahasti jos se seisoo koko talven pelkät vedet sisuksissaan...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos laimeeta eikä pelkkää vettä niin ei tapahtune mitään jos ei aja. jos ajaa ja ei neste kierrä niin keittää ja jos pahasti keittää niin ainakin kannentiiviste voi mennä ja kansi vääntyä, jonkun letkun kans voi halkasta.
Kun saa sen hyhmän sulamaan ja kierron päälle niin nestettä on poistettava niin paljon, jotta raakaa glykolia lisäämällä saadaan riittävän väkevä seos ja se kierrätettyä sekaisin, systeemi ilmattava.. väkevyys on syytä mittauttaa jos ei muuten saa varmuutta.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Aikanaan 99 jäätyi talven ensimmäisenä pakkasyönä, tuloksena haljennut kansi. Ainakin vanhat alumiinikannet olivat todella herkkiä halkeamaan jäätyessään.
Ainoastaan 99:ssä jäähdytysnesteen kierto kulkee paisuntasäiliön kautta, muissa malleissa paisuntasäliö on vain ylimääräinen haara jäähdytysnestekierrossa. Onhan siellä säiliön kulmassa toki se ohut ilmaletku syyläriltä, mutta sen kautta ei taida paljon kiertää.
Jälkikäteen paisuntasäiliöön raakana lisätty neste sekoittuu siis huonosti kierrossa olevaan nesteeseen, pitäisi saada useampi litra vanhaa nestettä ensin pois.
Parasta olisi laskea jäähdyttimen (ja 99/900:n lohkon) tyhjennyspropuista kaikki vanhat nesteet pois ja huuhtoa koko järjestelmä ja sen jälkeen täyttää uusilla valmiiksisekoitetuilla nesteillä. Jos ennen täyttöä järjestelmään jää vanhaa nestettä tai huuhteluvettä, sen määräkin olisi hyvä huomioida uutta nestettä sekoitettaessa.
stara
koko nestemäärä on noin 10 L, mä oon aina ottanu alavesiletkusta tyhjäksi ja sitä on tullu noin 5 litraa eli puolet jää sisään.Lohkon tulppa on niin keljussa paikassa ja voipi olla useinkin ihan jumissa, en oo sitä alkanut käpälöimään. Jos ei ikuna vaihda nesteitä ( uusia suoja- aineita) , niin oon kuullu, jotta lohkolämppärin kansi voipi hapettua puhki .
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Vesi on laajimmillaan -4 asteessa, jolloin paikat hajoaa jos on hajotakseen. Eli pienikin määrä pakkasnestettä veteen sekoitettuna estää halkeamisen. Toinen riski vesillä säilytykseen on korroosio, jota voi hieman hidastaa käyttämällä tislattua vettä.
96 M75 i12 5-speed ;)
Saabinsti
Veljellä halkesi syyläri viime viikolla jäätymisen takia.....viime omistaja kerto vaihtaneensa nesteet kesällä, mutta halkesihan tuo silti :lol:
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
stara
eli ei ne pienet määrät auta estämään halkeemista, lie tossa em . keississäkin yritetty enemmänkin seostaa. ehkä jotain jeesaa jos muutama aste kylmää....mutta -25°C on eri juttu.
laajimmasta tiiän sen verta että vesi turpoo liki 10 % kun jäätyy, ja VESI on painavinta +4° C: ssa. Veden laajuudella ei lie mitään tekoo näis kehis. :roll:
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
stara kirjoitti: laajimmasta tiiän sen verta että vesi turpoo liki 10 % kun jäätyy, ja VESI on painavinta +4° C: ssa. Veden laajuudella ei lie mitään tekoo näis kehis. :roll:
Nusnus: Veden tiheys on suurimmillaan +4° C:ssa. :lol:
Veden tiheyshän vain muttuu ei sen massa :wink:
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
MindW kirjoitti: Nusnus: Veden tiheys on suurimmillaan +4° C:ssa. :lol:
Ihan pakko inttää :D mutta eikös litra 4°c vettä silloin paina enemmän kuin lämpöisempi? Jos se on tiheämpää eikös silloin litraan mahdu enemmän vesimolekyylejä :roll:
900 S -90
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:Tiedättekös muuten, koska vesi on kovinta?
Lasipulloon pakattuna?
