menee hermot mittarivalojen kanssa!!!!!!!!!!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
stna.... eli mittaristosta puuttuu toiselta puolelta valo kiekkamittarin puolelta! nyt on hommattu 2kpl pyöreä kantaista polttimon kantaa ja 2 kpl suorakaide kantaa mutta ei niin ei prkl......ei sovi liian isoja kaikki ei mahdu paikalleen ja tän on kokeillu saab liikkeen asentaja tosin eläkkeellä oleva....! auto on vm 91 og900 ....
en tiedä mitä tuolle nyt tekis...epc antaa vaan kahdenlaista ´polttimon kantaa mut ei sovi niin ei sovi! vanha menee heittämällä molemmille puolille nää toiset ei sinne päinkään!
Onko sulla vanha polttimo tallessa? Ota mukaan ja osta mallin mukaan uusi lähimmältä huoltoasemalta. Jos varaosaliikettä on lähistöllä, niin lienee siellä halvempi. Itse olen joskus Nesteeltä ostanut sopivia polttimoita, kun oli lähin ja matkan varrella silloin aikoinaan. Viimeksi ostin mittariston polttimoita Saabiin Biltemasta.
Edit: Ja jos se on se kanta joka puuttuu, niin sellainenkin löytyi Nesteeltä viimeksi kun oli tarve.
Mutta jos sulla jotakin kantoja on jo kädessä, niin katso, jos onnistut uudesta viilaamaan samanlaisen kuin vanha.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juu kannasta on kyse..... pitää katsella tuota viilaus hommaa mut ihmetyttää suuresti että voi olla tuollainen koko ero......
en viitsi ottaa edes kuvaa siitä ku tuolla miun kameralla ei saa noin pienestä jutskasta kohtuullista kuvaa!
ei sinällään kaikki olennainen näkyy mittaristosta eli bensa ja lämpö....ja kaikki alle 120km/ lukemat on turhia!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei oo polttimo kysymys ollenkaan! vaan kannoista jutskataan uusi tutkimus kierros kertoo julmaa kieltä!
kantoja on: pyöreä väri vihreä ei sovi,musta suorakaiteenmuotoinen ei sovi,vanha ruskea suorakaiteen muotoinen sopii
noiden mustan ja ruskean ero on häikäisevä.... eli viilaamallakaan ei saa sopivaa......... ruskeassa ei ole ellenkaan sellaista muovi uraa jolla lukittuu vaan metalli kielellä ja taas mustassa on se osa muovia..... hitosti paksumpi ja hankalampi...... kuva kertoisi tuhat sanaa mutta ku ei oo kameraa hollilla!
edit löysin kuvan liekkö mertsin laittama? lainaan kuitenkin!
tuossa on noita kantoja on pyöreä ja tuo suorakaide.... niin eivät sovi mulla ainakaan ristiin? mutta silti on tuollaisa suorakaiteen muotoisia jotka ei kanssa sovi paikalleen!
alkuperäinen on ruskea!
http://img72.imageshack.us/my.php?image ... put7sr.jpg
Oisko jollain vinkkiä millä voisi kyseisten lamppujen kontaktihäiriöt hoitaa... pysyy pienen säätämisen jälkeen aina päällä jonkun päivän pari, jopa viikonkin, kunnes taasen meinaa sammua. Kuparispräytä perään vai mitä...
Käytössä speksien mukaiset 3wattiset lamput...
Mie ainaskin sain omasta satkusta nuo nyrkillä sytytettävät lamput toimimaan vasta sen jälkeen, kun neulaviilalla viilasin ne kantojen kohtaktit kirkkaiksi ja sen jälkeen hion hiomapaperin palalla ne vastakontaktit mittaristosta kirkkaiksi. Tämä jälkimmäinen oli vähän semosta nyhräämistä, mutta kyllä ne valot on sitten toimineetkin pidemmän aikaa ilman mitään murheita.Ahtopaine kirjoitti:Oisko jollain vinkkiä millä voisi kyseisten lamppujen kontaktihäiriöt hoitaa... pysyy pienen säätämisen jälkeen aina päällä jonkun päivän pari, jopa viikonkin, kunnes taasen meinaa sammua. Kuparispräytä perään vai mitä...
Turbossa on mustat ja lukee "Osram" sekä taisi olla vielä 12/3W tai 3W/12 tjsp. kannassa. Menee paikailleen tiukahkosti, kanta menee reikäänsä ihan nätisti mutta kääntämiseen tarvitaan Leathermanilta apua.
Noista kannoista sen verran, että tuolla värillä ja lampun koolla (wattimäärällä) on merkitystä sopivuuteen.
Kuten dimebak totesi: saattaa tehdä tiukkaa saada kanta pyöräytettyä oikein paikalleen! Puoli vuotta kärsin, kun luulin että on kontaktihäiriötä. Kesällä päätin korjata asian. Originaali kanta hajosi, kun peltisiivekkeet murtuivat. Hain romuttamolta kaksi kantaa lisää, ja onnistuin lopulta. Mutta sain vääntää kunnolla (aivan perkeleesti!), jotta sain kannan paikalleen sen ollessa oikeassa asennossaan. Hiemankin vinossa meni helposti mukamas paikoilleen, mutta valo ei palanut kahta päivää kauempaa.
Kantojen väristä vielä: originaali oli minulla musta, vaihto-osa ruskea, mutta sama malli. Sellainen, jossa on se "poikittaispalkki".
Mercedes-Benz S124 E300TD -94
EX:SAAB 9000 CS 2.3-16 Aut. M95 - Paras auto tähän mennessä. Myyty eteenpäin pitkin hampain
EX: SAAB 9000 CS 2.3 16v M92 - Mahtavaa
EX: SAAB 900i 8v Kat M90 - Ei ruovi kuin jäällä, mutta ei ole tarkoituskaan
