TiDi sytyttelee CE-valoa, koodit luettu! Nyt ilmastointi ong
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Eli nyt tuo meikäläisen TiDi on alkanut sytytellä ja sammutella tuota CE-valoa. Ongelmat alkoi pakkasilla ja kun CE-valo palaa niin autosta on tehot kadoksissa(liekö varotoimenpide). Valo palaa hetken aikaa kun auton käynnistää ja lisäksi syttyy ja sammuilee miten sattuu, mutta lopettaa vilkkumisen ja palamisen kun moottori saavuttaa normaalilämmöt
Lisäksi huomasin että autosta on vuotanut katokseen vähän jäähdytysnestettä.
Olisikos kellään vinkkejä mistä vois juontaa juurensa tämä?
Ja sitten noista vikakoodeista.. olin menossa äsken tuonne paikalliseen Saab-huoltoon ja palvelu oli mielestäni jälleen kerran aika tyrmistyttävä!
Menin tiskille ja sanoin että syttyy ja sammuu tuo CE-valo että pitäis vikakoodit lukea, äijä istui koneelle ja sitten kysyin että mitä koodien luku maksaa, hinta 37.5€ jonka jälkeen kysyin että onnistuuko samantien? Äijä katsoi koneelta ja sanoi että aikaisintaan perjantaina onnistuu! Sanoin että kiitos hei! Siis onko se koodien luku todella tuon hintaista ja että oikein aika pitää moiseen varata?
Onnistuuhan tuo koodien luku muuallakin kun merkkihuollossa??
Viimeksi muokannut hz81, Ke Tammi 25, 2006 14:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
asiasta sen enempää tietämättäni niin palvelu on perseestä tuossa nimeltämainitsematta liikkeessä! 15cm pitkä kupari putki=110e heh
mutta kyllä sieltä palvelua saa ku osaa pyytää!
hz81
nalleolut kirjoitti:asiasta sen enempää tietämättäni niin palvelu on perseestä tuossa nimeltämainitsematta liikkeessä! 15cm pitkä kupari
Joo, ei ole minullakaan ainuttakaan positiivistä sanaa tuosta kyseisestä puljusta! Noh, jos jotain on pakko keksiä niin se neuvostosyntyinen varaosatiskin myyjä on tähän mennessä kyllä hoitanut hommansa aina kiitettävästi.
OPEL
#2570
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Mulla oli toi sama CE-valovika. Vikakoodieja lukemalla se selviää. Mulla se oli "Liian alhainen EGR-virtauma". Imuläppäkoneisto reistaili kun imusarja oli mennyt tukkoon. Turbon paineanturi oli tukossa kans. Motonetistä ostettu ilmamassamittarikin kuulema antoi vääriä lämpötilasignaaleja joten sekin vaihdettiin alkuperäisosaan.
Kovasti kirveli lasku.
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
hz81
Grendel kirjoitti:Mulla oli toi sama CE-valovika. Vikakoodieja lukemalla se selviää. Mulla se oli "Liian alhainen EGR-virtauma". Imuläppäkoneisto reistaili kun imusarja oli mennyt tukkoon. Turbon paineanturi oli tukossa kans. Motonetistä ostettu ilmamassamittarikin kuulema antoi vääriä lämpötilasignaaleja joten sekin vaihdettiin alkuperäisosaan.
Joo-o, pitää huomenna käydä luetuttaa koodit ku meni tämä herääminen taas näin myöhäksi.(3-vuorotyö :( :( )
Mutta mulla on uus EGR-vena tuossa vehkeessä joten se tuskin on ainakaan vielä rikki. Mut pistän huomenna infoa tänne kunhan löydän ensin pajan jossa koodien luku onnistuu.
OPEL
#2570
etotto
Viesti Kirjoittaja etotto »
Tuohon liian alhaiseen EGR - virtaumaan kannattaa kokeilla sitä imukotelon putsausta, jos ei ole jo tehty. Nimittäin omasta autosta ei vika poistunut venttiiliä vaihtamalla vaan mielumminkin paheni, nyt on perä kontissa 100km ajettu venttiili odottamassa käyttöä(ei kaupan). Minulla ainakin putsaus vähensi CE-valon palamisen huomattavasti , syttyy aina silloin tällöin kuten esim. tänään pienillä kierroksilla valoihin tullessa. Kokeilin pysäyttämällä auton ja 1.5 min paussin jälkeen uudelleen käynnistettäessä valo ei palanut. täytyy tästä joskus käydä luettamassa se koodi kun valo palaa ,koska oli juttua asentajan kanssa että se koodi häviää muistista muutaman käynnistys kerran jälkeen jos vika ei toistu ??
Se putsaus on helppo nakki jos on talli käytössä . Ruisku putkista kannattaa jättää pari löysälle suuttimien puolelta kun starttaa käyntiin ja kiristää vasta kun suihkasee naftaa , oma ei meinannut ilmautua muuten
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
etotto kirjoitti: Ruisku putkista kannattaa jättää pari löysälle suuttimien puolelta kun starttaa käyntiin ja kiristää vasta kun suihkasee naftaa , oma ei meinannut ilmautua muuten
Eipä niitä kannata tuon homman takia irroitella. Paskat saa pois kun ottaa imusarjan kannen veke.
Yleensä CE-koodit johtuu MAF:sta.
etotto
9-3Tid kirjoitti:
Tuli tänään luetettua se vikakoodi ja oli liian alhainen EGR- virtauma.
Tyhmänä tuli kait sitten purettua liikaa , mut täytyy seuraavan kerran tutkia että tuleeko välistä helpommalla.
Vaan ei auta muukun lähteä niitä letkuja tutkii tai seuraava etappi on kait se venttiili sillä lokarin kupeessa a 179€
hz81
No niin. Kävinpä sit koodien luvussa ja muistissa oli seuraavat koodit:
Ja perässä korjaamon ohjelman(Autocom ADP186) antamat selitteet:
P0106 ilmanpainetunnistin
P1106 ilmanpainetunnistin
P0244 Ahdinpaineanturi, signaali alle ala rajan
Eli tuollaista. Vikakoodit nollattu ja ei antanut koko reissulla kertaakan CE-valoa. Mistähän noi vois johtua? Ei taida aiheuttaa ainakaan vielä toimenpiteitä ellei ala uudelleen vilkkua.
Noh, sitten kun lähdin ajelemaan pajalta pois niin huomasin että ilmastointi puhaltaa taas kerran vain kuumaa. Ilmastoinnin kalibrointi ei auta niin kuin viimeksi auttoi. Myöskään vikakoodeja ei ilmastointi anna! Onkohan se askelmoottori sanonut sopimuksensa irti?
OPEL
#2570
hz81
Tässä WIS:in diagnoosiapu koodille: P0244
Vikakoodi osoittaa mekaanista vikaa turboahtimessa tai ilmavuotoa järjestelmässä. EGR-toiminto suljetaan.
Ai kuinka lohdullinen tuo ensimmäinen vaihtoehto!
:( :( :cry: :cry:
OPEL
#2570
pasi
Viesti Kirjoittaja pasi »
Joo, minulla oli tässä kovalla -28 asteen keleillä ilmiö, jossa CE valo syttyi kun moottori saavutti normaalin käyntilämmön. Auton sammutuksen jälkeen vika ilmeni taas kun lämmöt nousi normaaliin. Vikakoodit luettiin ja tulos oli "Imuilman lämpötilan jännitearvo liian korkea". Autoon vaihdettu Boschilaista muistuttava Motonetin ilmamassamittari Joulukuussa, tästä mittarista puuttuu alkuperäisen kyljessä oleva komponentti (näyttää diodilta, mutta nähtävästi se on vastus). Taitaa kaipailla tuota kovilla pakkasilla, pitää varmaan siirtää vanhasta. Niin, heti kun kelit lämpeni ei ole CE valot palanu ja pelaa hyvin.
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
hz81 kirjoitti: Noh, sitten kun lähdin ajelemaan pajalta pois niin huomasin että ilmastointi puhaltaa taas kerran vain kuumaa. Ilmastoinnin kalibrointi ei auta niin kuin viimeksi auttoi. Myöskään vikakoodeja ei ilmastointi anna! Onkohan se askelmoottori sanonut sopimuksensa irti?
Vois olla hyvinkin tuo jumittava askelmoottori. Sinullahan oli ongelmia Joensuun reissullakin; silloin puhalteli vain kylmää? Omaani tuli uusi askelmoottori pari viikkoa sitten. Oireet, ikä ja kilometrit ihan samat. Tilaa vaan osa ja kaiva taas kuvetta (168€)...
topi
hz81
topi kirjoitti:
Joensuun reissulla? Nyt on varmaan eri henkilöstä/autosta kyse!? Minulla teki kerran töistä tullessa saman että antoi vain kuumaa, silloin auttoi kalibrointi.
Rupesi tuo homma niin ketuttamaan että kävelin äsken katokseen ja otin hansikaslokeron ja sivukonsolin irti ja katselin että mikäs sitä riivaa.. noh, eihän sitä mikään riivannu. Kokeilin pari kertaa säätää lämpöä kuumalta kylmälle ja johan taas toimi. Sitten tutkin asiaa hieman tarkemmin, niin huomasin että moottori heiluu joitakin millejä ja nimenomaan silloin kun se läppä on kuumuus asennossa. Eli en tiedä voisiko tuo aiheuttaa kangertelua kun moottori yrittää säätää läppää kylmemmälle?! Kiristin ruuvit suihkin vähän CRC:tä vivuston niveliin, saa nähdä kuinka kauan toimii.
Mutta nyt ainakin tietää sen että on todella helppo ja nopea homma vaihtaa tarvittaessa se moottori.
OPEL
#2570
hz81
hz81 kirjoitti:
topi kirjoitti:
Kyllähän tuo taas meinaa **tuttaa! Lävähtipä sitten taas tuo CE-valo kerran tuonne mittaristoon. Pitää sitä hetken aikaa seurailla mikä sitä riivaa ja ryhtyä sitten tarvittaessa toimenpiteisiin.
Ja kuinka ollakkaan samalla hetkellä CE-valon kanssa myös ilmastointi lopetti taas toiminnan. Eli eipä se auttanut mitään se ruuvien kiristys.. pitää tilata se uus moottori ja kattoa miten äijän käy!
OPEL
#2570
