Omituinen palikka kontissa
Jake Norton
Viesti Kirjoittaja Jake Norton »
Tuossa tutkiessani tuoretta autoani löytyi kontista omituinen palikka, jonka tarkoitusta en ole vielä ainakaan onnistunut selvittämään.
Tässä kuva kyseisestä vehkeestä, jos joku voisi valaista mikä on kyseessä.
Ja autohan oli 9000 aero -94
Sijaitsee vasemmalla puolella konttia ja palikan sivussa on virtakytkin.
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eikä se ole joku omateko manuaaliohjaus sähköantennille..? :roll:
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Entäs joku antennivahvistin tms...?
Tutkanpaljastin?
Megasquirt V.0.12?
Hälyttimen takakontin sisätutka on/off anopintunnistustoiminnolla?
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Bassovahvistin sijaitsee tuolla joissain malleissa, mutta ei se varmaan sekään ole...Omassa CDE:ssä se on kylläkin verhoilun alla =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Jake Norton
Sähköantennin ohjaus se tuskin on, koska ei ole muuta kuin normaali antenni. Mutta siitähän se selviää kunhan alkaa purkamaan ja katsoo minne johdot menevät.
Jos Tuo olisi bassovahvistin niin mistä löytyy elementti?
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Jake Norton kirjoitti:Jos Tuo olisi bassovahvistin niin mistä löytyy elementti?
Jos tuo tuo olisi bassovahvistin, niin elementti löytyy ilmeisesti joltain edelliseltä omistajalta. :lol:
Tuskin tuo kuitenkaan vahvistin on.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Tri-Lo
Jake Norton kirjoitti:...koska ei ole muuta kuin normaali antenni.
Aerossako?!? :wink: :lol:
Jake Norton
Jep, sitä itekki ihmettelin, mutta niin vain on :(
En kuitenkaan antanut tuollaisen pikkuseikan häiritä. käykö muuten cc:n moottoriantenni tuohon? Sellainen nimittäin löytyy..
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
CS:ään kuuluis semmoinen antenni, jossa varren levennys ja korin ulkopuolelle tuleva holkki ovat vinossa.. CC:n suoraan peltiin ruuvattava antenni ei välttämättä istu niin hyvin.
Ville Jouppi #1780
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Defeat kirjoitti:
Siis mitä, onko tontuissa vahvari?
Mun tontun luovarissa lukee jotain "Saab HI-FI system", eli tarkoittaako se, että rakkaassa autossani on jotain mitä en tiedä????? ...eli esim. styrkkari piilotettuna????
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Katso apurin penkin alle, siellä saattaa majailla lisävahvistin. Lisävahvistin toimii niin kauan, kun sulla on läytössä Saabin orkkismankka. Joku on muistaakseni kokeillut tuon vahvistimen käyttöä jälkiasennusradiolla, mutta huonoin tuloksin. Herätesignaali jää uupumaan piuhoista. Jos jollakin on kumoavaa tietoa, niin laittakaa ihmeessä!
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
dormie9
Viesti Kirjoittaja dormie9 »
jarmop kirjoitti:
Defeat kirjoitti:
Omasta tontusta löytyy ainakin takaboxista molemmista takapenkin puoleisista yläkulmista "Velocity" -merkkiset laatikot, olikohan Blaupunktin tuotantoa. Ainakin kaiutinkaapelin näköistä piuhaa menee molempiin kiinni, joten mun hifistelytiedolla tulkitsin vahvareiksi, kiva ylläri kun vasta hankin tonnarin. :D
Molemmissa kulmissa takaa löytyy myös 2xkaiutin, olis ittekin kiva tietää onks toi originaalia vm 97:n tavaraa kontti pullollaan.
9000 CD 2.0t -97
#2764
Jake Norton
No nyt se selvisi, mikä tuo palikka on. Sain viimein purettua sen irti ja kyljessä lukee Webasto, joten taitaa liityä siihen jollain tavalla.. en tosin käsitä miten?
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Jake Norton kirjoitti:No nyt se selvisi, mikä tuo palikka on. Sain viimein purettua sen irti ja kyljessä lukee Webasto, joten taitaa liityä siihen jollain tavalla.. en tosin käsitä miten?
No oiskohan kännyantenni, jotta saa lämppärin käyntiin telefoonilllla. :)
