Defa lohkolämppäriin kytkettävä akkulaturi
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Tuollainen löytyi varaston kätköistä, vieläpä toimivakin. Miten tuo kannattaa kytkeä? Voiko kytkeä suoraan akun napoihin vai rikkooko "suora kytkentä" jotain elektroniikkaa?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Tomi Liljemark
Re: Defa lohkolämppäriin kytkettävä akkulaturi
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
ysikolmonen kirjoitti:Voiko kytkeä suoraan akun napoihin vai rikkooko "suora kytkentä" jotain elektroniikkaa?
Minulla on ollut tuo akkulaturi käytössä suoraan kytkettynä jo jonkin aikaa. Ainakaan vielä akku tai mikään elektroniikkayksikkö ei ole sanonut sopimustaan irti.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
ysikolmonen kirjoitti:Miten tuo kannattaa kytkeä? Voiko kytkeä suoraan akun napoihin vai rikkooko "suora kytkentä" jotain elektroniikkaa?
Muistaakseni alkuperäisten kytkentäjohtojen käyttö on suotavaa, laturi käsittääkseni mittaa lataustilaa niiden avulla...
Defan sivuilla on muistaakseni kytkentäkaaviokin.
#2332
