Tiiviste laatikon/koneen väliin? (ja mitä vessapytyn alle??)
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onhan näistä ollut juttua, nyt tuli kuitenkin epävarmuutta.. :?
On muistaakseni sanottu ettei sinne laiteta kuin liimaa, ja jopa ettei siellä ole ollut kuin liimaa tehtaalta? Kuitenkin, nostettuani koneen pois päältä tästä käyttöpelistä ilmestyi metallinen liimattu "tiiviste". Olen myös aika varma ettei tätä ole koskaan ennen aukaistu.
Eli, millä uuden laatikon päälle :?: :roll:
Motonettihan ilmoittaa seuraavasti:
ÖLJYPOHJAN TIIVISTE SAAB 900 79--93
8V-moott (vaihteiston/moottorin väliin) paperitiiv.. . . . 27-1508 3.00 ???
16V-moott teräksinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1520 16.80 ???
..miksi 16V? Tämähän on kuitenkin i8. Ja eikö ne muuten ole samoja? :?
Viimeksi muokannut Tri-Lo, La Tammi 28, 2006 02:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hatami
tiiviste
Viesti Kirjoittaja hatami »
itse olen laittanut paperitiivisteen ja moottorisilikonin niin eipä vuoda öljyt pihalle sen jälkeen
Tri-Lo
Re: tiiviste
hatami kirjoitti:itse olen laittanut paperitiivisteen ja moottorisilikonin niin eipä vuoda öljyt pihalle sen jälkeen
Niin, sehän jäi vielä pohtimatta tuossa..! :wink: Monihan (tai no ainakin joku..) on väittänyt tuota paperitiivistettä huonoksi, että kaikki aukaissut missä on ollut sellaista niin olisi vuotaneet? :?
ng900aero
Re: tiiviste
Tri-Lo kirjoitti:
Laittaisin itse pelkästään Loctiten 510 tai 518 -tasotiivisteliimaa, silikonille en ole veilä keksinyt sopivaa käyttökohdetta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Re: tiiviste
ng900aero kirjoitti:Laittaisin itse pelkästään Loctiten 510 tai 518 -tasotiivisteliimaa, silikonille en ole veilä keksinyt sopivaa käyttökohdetta.
Siis näitä vaihtoehtoja mietin lähinnä:
- samanlaisella uudella metallitiivisteellä+liimalla kasaan, sehän vaikuttaa alkuperäiseltä.. :roll: Mutta miksi m.netin sivuilla lukee toi 16V?? Lienee sama, vai mitä?
- pelkästään liimalla kasaan, mahdollisimman hyvällä tietty! Muutta.. Pikkasenhan se muuttaa tuota vauhtipyörän ja laatikon välistä suhdetta! :wink: Tuleeko siinä sitten laakereihin turhaa rasitusta? Ainahan täytyy ajatella "thulen" parasta.. :)
ng900aero
Muuttuisko niin paljon että vaikuttaisi? Kunkahan monta millin kymmenystä se peltitiivisteen paksuus voisi olla kiristettynä?
Ehkä kuitenkin paras ja varmin patentti voisi olla tuo ensimmäinen vaihtoehtosi eli peltitiiviste molemmin puolin liimalla kiinni. Mutta liimaa sinne joka tapauksessa ;)
Ducato Maxi -98
saabracing
pelti ja liimat väliin, toimii...
hatami
tiiviste
paperitiivisteen molemmille puolille hylosil moottorisilikoni eikä ole vuotanut kertaakaan öljyä sieltä välistä n.18v kokemuksella
Tri-Lo
saabracing kirjoitti:pelti ja liimat väliin, toimii...
Selvähän se, tuohan on jo näköjään pysynyt 18 vuotta vuotamatta..! :wink:
hatami
kyllä jos ei ole nytten ole sulattomoissa vehkeet
Tri-Lo
hatami kirjoitti:kyllä jos ei ole nytten ole sulattomoissa vehkeet
Frostgrey
Tasotiivistetta vaan ,esim Locktite 510/518 tai Wurth DB300.
Ne silikooni pitoiset jättäisin kyllä vaikka vessanpytyn tiivistämiseen :wink:
Viimeksi muokannut Frostgrey, La Tammi 28, 2006 01:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Tastiivistetta vaan ,esim Locktite 510/518 tai Wurth DB300.
Josta sainkin mainion aasinsillan; vessanpytty kannattaa sitten tiivistää esim. Sikaflexin Sikapondilla, on paljon sitkeämpää kuin silikoni ja pysyy kiinni, nykyäänhän pyttyjä ei enää ropata kiinni vaan liimataan ;)
nm. heiluva pytty odottelee Sikaflexiä :D
Ducato Maxi -98
Tri-Lo
Eikä tiivistettä kannata laittaa, sekö on kantasi..?
(Autoon siis! :lol: )
ng900aero
Tri-Lo kirjoitti:
Eikö keskustellakaan vessanpytyistä :lol:
Se (auton) metallitiiviste olisi varmasti viisas veto laittaa kerran on siellä ollutkin?
Mutta mihinkäs se mahdollinen muutaman kymmenyksen muutos vaikuttaisi, kytkimen akselin laakeriinko?
Ducato Maxi -98
