Bensapumpusta ja ämpäristä
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Bensapumppua VAIN hieman sivuiten, koska haku-toiminnolla löytyy miljoona threadia =) Mutta ostin syksyllä Motonetistä Walbron yksipumppujärjestelmän 8mm lähdöillä olevan pumpun tonnariin. Purin sitten innoissani autostani bensapumpun ja siinä samassa huomasin, että pumppu ei käynytkään ämpäriin mitenkäänpäin. Tiesin, että pumpusta piti vuolla jotain palasta pois että sopisi, mutta orggispumppu oli halkaisijaltaan isompi. No PCS:llä valaisivat asiaa, että mulla on astetta harvinaisempi ja vain ruotsituonneissa nähty pumppu+ämpäri, jota saa vain saabin tiskiltä hintaan 300e. No se projekti jäi vaiheeseen ja nyt on taas bensapumppuongelmia.
Mutta varsinainen kysymys koskee bensapumpun ämpäriä: Onko olemassa Walbron yksipumppujärjestelmän ämpäriä turbokoneelle, johon sopisi tuo motonetin pumppu? Ostin tänää kyllä vissiin Boschin ämpärin, johon tuon Walbron pumppu menee vuolemalla (en kyllä näe pumpussa yhtään kohtaa, mistä pitäisi vuolla. vrt jusin bensapumppukuvat). Eli onko moista Walbron ämpäriä olemassa? Vai pitääkö tässä alkaa vuolemaan palasia pois pumpusta =)
Btw, onko kellään tarkempaa faktaa, mitä tuolta pitäisi vuolla pois? Uudessa ämpärissä ei ole pumppua tallella ja ei oikein täysin auennut, että mikä tuolta ei muka tuonne sovi =)
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
M.netin pumppuhan ON walbron pumppu, joten sopiihan se suoraan sinne missä sellainen on ollut? Omaani (-93) vaihdoin muutama viikko sitten.
Noissa minun kuvissani olen veistänyt motonetin siirtopumpun nipasta liiat pois että tulee samoihin mittoihin alkuperäisen siirtopumpun kanssa, muuten ei olisi imusiivilän ruuvit osuneet kohdalleen. Kyse on siis Bosch-kaksipumppujärjestelmästä.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/bensapumppu/
Ennen veistämistä: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... 3020_1.JPG
Veistettynä: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... 3027_1.JPG
Mikään näissä kuvissa oleva osa ei ole Walbro, eikä ole koskaan ollutkaan. Mistä olet saanut käsityksen, että vuolemalla saa sovitettua Boschin pumpun Walbron ämpäriin?
EDIT: linkkien korjailua
Viimeksi muokannut jus, Ma Touko 20, 2013 12:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jpjk
Tri-Lo kirjoitti:M.netin pumppuhan ON walbron pumppu, joten sopiihan se suoraan sinne missä sellainen on ollut? Omaani (-93) vaihdoin muutama viikko sitten.
Mulla on siis Motonetistä ostettu Walbron pumppu ja Boschin ämpäri (oikeastaan kaksikin. Kyselenkin tässä, että onko olemassa ämpäriä, johon toi motonetin 8mm lähdöillä oleva Walbro sopii suoraan?
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/bensapumppu1.jpg
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/bensapumppu2.jpg
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/bensapumppu3.jpg
Tuollainen siis mulla on.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
