Venttiileistä
1tumppi
Venttiileistä
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Morjens! Lueskelin tuossa vanhoja juttuja haun kautta mutta ei sieltäkään aina löydy tarvittavaa tietoa joten ajattelin kysäistä viisaammilta. 8)
Meikän Tonttu ei nosta ahtomittarin neulaa kun reiluun puoleen väliin, on by-passia, dumpvalvee jne.jne. Missähän päin ko. hienoudet konehuoneessa sijaitsee? Mitä mikin vekotin itseasissa tekee? Miten niitä voi testata, toimiiko? :?: :?: :oops: :oops:
Sen verran tuli pellin alle kurkistettua että epäilisin dumpin sijaitsevan imusarjan vieressä? Meniköhän oikein? :oops: Ja onko se by-passi sitten sellainen musta muovinen möykky alhaalla moottorin etupuolella? :oops:
Mikäs "kötiäinen" on kiinni syylärissä josta lähtee kolme kumiletkua turbolle päin? :oops: Mikäs on IMM ja missä? :oops:
Tosiaan, ahdot ei tunnu nyt oikein nousevan ja välillä meno niinku puutuu. Mistähän osais lähteä vikaa etsimään? :?:
Monet on samoihin kysymyksiin vastaanneet varmaan kyllästymiseen asti mutta jos vielä jaksaisitta valistaa tyhmää! :oops: :oops: :D
Saab 9000 2.0CC Turbo aut. -90 Volvo V70tdi aut. -97
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
IMM eli ilmamäärämittari / ilmamassamittari sijaitsee edestäpäin autoa katsottuna oikean etunurkanpaikkeilla ja se on siinä kiinni siinä putkessa joka tulee sisälokasuojasta eli ilmanputsarilta turbolle.
By-Pass on sellainen yhdeksänkymmenen asteen kulman muodostava motikka johon päähän menee yksi ohut letku kiinni ja isommat letkut on kiinni niissä "isoissa" päädyissä.
Näiden toiminnasta löytyy varmasti haulla lisää.
Ja se potikka joka on jäähdyttäjän päässä kiinni on todennäköisesti magneettiventiili.
Jos oli väärin selitetty tai et käsittänyt sekavasta selittelystäni mitään niin viisaammat lisätköön... :lol: :lol:
Tuossa kuva Boschin valmistamasta by-pass venttiilistä:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2430
